Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Уровень антифриза
Уровень антифриза
Сообщений 1 страница 10 из 55
Добрый день! Когда покупал машину месяц тому назад, уровень антифриза был на отметке MIN. Вчера заметил, что уровень уже ниже отметки MIN где-то на 5 мм. Может естественным образом испариться или надо искать утечку?
Хочу купить на доливку Антифриз NISSAN Coolant L248 (артикул KE902-99935 или KE902-99945) зеленого цвета, Exist такой выдает - это оригинал?
Как у меня, столько же ушло.
Как меня уверил ОД - это оригинал, другого не бывает. Покупал у ОД после ТО. Начал доливать, а он зеленый. Спросил у них, почему в моей залит синий антифриз, а они мне продали зеленый. Сказали, что не чего страшного нет в том, что цвет разный, и у меня не синий антифриз, а сине-зеленоватый залит, и так на всех теанах...  Залил, от смешивания  цвет стал коричневым, поездил, цвет стал зеленым. С дуру, перелил выше max, на 1 см., то что перелил, выкинула через заливную пробку до отметки  max.
Всегда когда машина из салона - льют антифриз на минимум. Я попросил - на ТО-1 подлили до нормы.
Руководство, кстати, говорит про синий антифриз 999MP-L25500P
А вот и объяснение - собственно, можно и то и то, просто зеленый живет короче
http://www.infinitig37.com/TSB/ITB09-029a.pdf
Ребят, цвет ни говорит ни о чем, а подливал до нормы через 20 тыс. пробега грамм 200...
Спасибо за ответы, буду доливать зеленый.
Возьми и долей синий. Только разведи его - это концентрат :)
KE90100035
KE90100035
Спасибо, сейчас эакажу его.
ОД жлобы - антифриз долили ровно до минимума на ТО. Долил сегодня - развел концентрат. Чтобы уровень был между рисками MAX и MIN
http://sd.uploads.ru/t/jzDUF.jpg
Как видим, KE90100035 вполне себе синий. Единственный минус - разводить его надо десятиллатом.
http://se.uploads.ru/t/7W6qB.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zGHrw.jpg
Переношу сюда из рубрики "Вопрос - Ответ".
Тема: Странная особенность расширительного бачка системы охлаждения
Владельцы Teana L33, скажите у всех ли такая странная ситуация с расширительным бачком? Рассказываю.
Машине всего 2 месяца, неделю назад заметил, что уровень антифриза в расширительном бачке упал (на горячую!) до 1 см. Ранее заметил лужицу подтёка на асфальте, но не обратил внимания, думал конденсат. Но раз уровень так снизился, то, наверное, точно не уверен, это мог быть и антифриз.
Обратившись к московскому дилеру услышал такой комментарий: ситуация нередкая, вероятно воздушная пробка вышла полностью, уровень и ушёл. Странно, что пробка воздуха выходила около полутора месяцев, но ладно... пусть так.
Долили зелёный антифриз в бачок до максимума (до бортика) на горячем движке.
Теперь интересно. Уровень при охлаждении мотора утром остаётся почти такой же, не снижается то есть.
А зато появились разбрызгивания антифриза на поверхности самого расширительного бачка, всё в зелёных подтёках. Промываю водой, всё чисто. Оставляю остывать машину на ночь, утром верхняя поверхность бачка заляпана зелёными лужицами.
Вначале подумал, что подтекает из шланга (трубки) возврата антифриза из радиатора (через обратный клапан) в бачок. Место хомута дилер изменил, сдвинул его.
Потом присмотревшись, сделал фото, из которых стало ясно, что выходят эти лужицы из сквозного отверстия, которое почему-то присутствует на верхней стенке бачка. Какой-то странный "вентилляционный дренаж"? Зачем - непонятно.
Посмотрели во дворе у дилера другую Teana-L33, с движком 3,5 - там аналогичная картина. Только чуть "поаккуратнее". Но на поверхности бачка засохшие зелёные лужицы!
Фото поверхности бачка, на разных этапах "начального просачивания" - прилагаю.
http://sa.uploads.ru/t/1nHg7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PHdr8.jpg
Скажите, у всех аналогичная картина? Неужели?
Зачем такое "вентилляционное" отверстие в верхней части бачка, через которое активно выплёскивается антифриз, благодаря которому испаряется вода, и меняется концентрация! Очень странная "конструктивная особенность" третьей Теаны...
У всех так?
