Возможно, сальники дубеют, а метал уменьшается в размерах или двигатель "ведёт" из-за перепада температур. Или радиатор ведёт, если он метал+пластик.
У помпы есть отверстия для вытекания антифриза. Может из них течёт?
Антифриз точно где-то должен следы оставить.
Уровень антифриза
Сообщений 31 страница 40 из 55
Поделиться3111.01.2017 22:30:54
Поделиться3212.01.2017 07:39:39
Возможно, сальники дубеют, а метал уменьшается в размерах или двигатель "ведёт" из-за перепада температур. Или радиатор ведёт, если он метал+пластик.У помпы есть отверстия для вытекания антифриза. Может из них течёт? Антифриз точно где-то должен следы оставить.
Вчера вечером загонял на местный СТО, так-то везде сухо было, следы подтеков на нижнем патрубке к радиатору (тонком), и на верхнем (толстом). Сделал фото, в субботу поеду к дилеру. А для чего в помпе отверстия для вытекания?
Поделиться3312.01.2017 07:43:06
Чтобы при повреждении сальника антифриз на ремень не попадал.
Поделиться3412.01.2017 08:21:17
Спасибо, понятно.
Поделиться3512.01.2017 12:14:22
Если все в целом исправно стоит переждать морозы, а лучше не насиловать Татю, она на -40 не рассчитана. Люди готовят машину для Арктики особым образом и уверен испытывают особые трудности при этом.
Поделиться3612.01.2017 12:38:51
Да, больше никаких нареканий нет, все работает. Вот надеюсь устранить течь антифриза и в сильные морозы без особой надобности не ездить. Только в наших краях морозы за минус 40 не редкость...
Поделиться3714.01.2017 15:39:28
Сегодня ездил к ОД. Сняли защиту картера, пластиковую накладку под бампером. Там в 2-х местах на месте соединения патрубков с радиатором свисали капли антифриза. Дополнительно к имеющимся заводским хомутам поставили дополнительно хомуты с винтовым зажимом. Надеюсь после этого уже не будет антифриз утекать в морозы.
Поделиться3814.01.2017 16:35:57
Еще прибором измерили температуру замерзания антифриза, которая составила минус 45 градусов.
Поделиться3914.01.2017 17:12:26
Что - кстати - говорит, что изначально лили больше концентрата: у всех с завода на -36 -39 намешано
Поделиться4014.01.2017 18:01:43
При такой температуре антифриз становится вязким?
| Замена антифриза | III: Двигатель, Впуск/Выпуск | 07.07.2022 |
| нужна помошь ( антифриз кончается , печка воняет | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 02.12.2013 |
| Замена антифриза. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.02.2019 |
| Куда делся антифриз | II: Двигатель, Впуск/Выпуск | 11.02.2015 |
| Вопрос по антифризу. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 19.08.2016 |
