FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 121 страница 130 из 276
Поделиться12123.07.2019 11:53:09
Caxyh нет. Вибрацию такую дает кончившаяся подушка ДВС. Проверить ее довольно сложно, вроде все в порядке, а на самом деле она не держит
По видео похоже на отсутствие своевременной блокировки ГТ. Обороты растут, скорость - нет (вроде...по видео сложно понять)
Но эти проблемы между собой не связаны, увы.
Какая из?
Небольшие надрывы только на нижней задней видны.
Сейчас покатался с CVTZ50, блокировка странно себя ведет.
Я правильно понимаю, что если ГТ уже заблокирован на 40-60 км\ч, то даже при полном нажатии на газ она не должна слетать? Если верить CVTZ50, то слетает.
С места на полном газе только после 120км\ч показывает блокировку ГТ.
При не полном газе секунд через 5 показывает если педаль держать в одном положении, после блокировки обороты падают.
Через 2 часа запишу что показывает на видео CVTZ50.
Поделиться12223.07.2019 12:51:49
всем привет. Ездил всё ок.
Теана j33 2-14 г.в.
Сегодня вдруг начала на 20 км/час машина дергается достаточно сильно. Особенно в режиме ECO. При плавном разгоне. В повороте особенно заметно. Масло менял частичной заменой без прочистки фильтров (просто вылили и залили) 2 000 км назад.
было такое с чем связано? до этого всё было идеально
Поделиться12323.07.2019 12:55:09
Теана j33 2-14 г.в.
добавлю. вчера разок поймал колею и стукнулся днищем. но это нормально для нашей машины и обычно без последствий.
Поделиться12423.07.2019 13:13:31
Caxyh для QR25DE я не знаю, какая подушка чудит. На 3.5 - там как раз обычно задняя. Но по симптомам очень и очень похоже.
Поделиться12523.07.2019 13:14:40
takinava а все-таки посмотрите визуально на поддон варика. Может, по нему прилетело.
Поделиться12623.07.2019 13:24:26
визуально прилетело в защиту перед гофрой.
Поделиться12723.07.2019 14:08:57
takinava фильтр тонкой очистки бы поменять тоже. Благо, это совсем несложно. Он, когда прошел > 30ткм, уже неспособен грязь, которая образуется из продуктов износа, собирать и она начинает летать по агрегату. И смотреть параметры варика уже прибором диагностическим, если поддон визуально ок и течей масла нет
Поделиться12823.07.2019 19:07:49
Видео вышло длинным.
Работа ГТ
Поделиться12924.07.2019 09:00:25
Caxyh по параметрам блокировка нормально срабатывает, все параметры коррелируют друг с другом (не видно скорости и нагрузки, правда, но и без них глюки блокировки было бы видно).
Вибрация точно не от этого, а - обычно - все-же от подушек, если нет проблем по форсункам и зажиганию (проблемы - пропуски - по зажиганию обычно пишутся)
Поделиться13024.07.2019 09:05:23
Caxyh по параметрам блокировка нормально срабатывает, все параметры коррелируют друг с другом (не видно скорости и нагрузки, правда).
время в ролике начиная 18:15, нажатие на газ 2\8, обороты ~3000, нет блокировки, включается потом но обороты все равно 3200 и не упали. А должны быть в районе 1500 на скорости 40 км\ч.
Вот когда блокируется и получается вибрация и резонанс на 1500.
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
| вариатор или автомат | I: Коробка передач | 29.07.2011 |
