FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 131 страница 140 из 270
Поделиться13124.07.2019 09:52:59
Caxyh потому что нагрузка есть, там же передаточное видно в виде виртуальной передачи, как только нагрузка снялась - сразу обороты вниз пошли
Поделиться13225.07.2019 13:03:46
Теана j33 3.5 2014 г.в.
Сегодня вдруг начала на 20 км/час машина дергается достаточно сильно. Особенно в режиме ECO. При плавном разгоне. В повороте особенно заметно. Масло менял частичной заменой без прочистки фильтров (просто вылили и залили) 2 000 км назад.
было такое с чем связано? до этого всё было идеально
встретился с другим теановодом, у него такие же симптомы начались! меня озарила мысль что это из-за температуры на улице выше 30 градусов тепла. масло в вариаторе становится слишком горячим и жидким на низких скоростях не остывает и соответственно не может создать давление нужное в системе вариатора на этих скоростях и оборотах.
Поделиться13326.07.2019 11:15:54
Нет, просто дефект соленоида ГТ массовый. Как раз проявляется на горячую.
А температура отличается незначительно при нормально работающей системе охлаждения, во всяком случае где-то до 50 градусов.....выше не попадал
Поделиться13426.07.2019 11:19:12
А тем временем от отечественного производителя: http://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ … oduct=1252
Во все коробки, все машины......универсально....
Поаккуратнее с такими жижами - не говорю, что она не будет работать, но диапазоны вязкости будут различными при разных температурах.
Поделиться13505.08.2019 13:02:29
Всем привет! Приобрел теану 3.5, столкнулся с проблемой называемой early downshift, симптоматика один в один, видимо предыдущий хозяин не заморачивался) Из Томска есть кто прошивал, а то ОД у нас нет, непонятно куда обращаться?
Поделиться13605.08.2019 13:15:23
случайно не белую на белой коже? С потертым рычагом кпп?
Поделиться13705.08.2019 13:20:42
неа, черную на черной коже)
Поделиться13806.08.2019 11:32:57
У меня такая же или похожая канитель началась в Волгограде при +38 на улице. Продул и промыл радиаторы, вроде полегчало.
Поделиться14022.08.2019 15:12:28
Наткнулся на блог Jatco SU по ремонту наших вариков
Интересно. Хотя репутация конторы оставляет желать....гхм, лучшего: очень много повторных обращений и отказов
Япа - контрактные двигатели, АКПП, вариаторы из Японии | Продам | 24.09.2023 |
Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 04.07.2022 |
