FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 181 страница 190 из 270
Поделиться18118.11.2019 13:12:09
При включении скорости происходит задержка 2-3 секунды, и машина не едет, хоть дави на газ, хоть нет, двигаться начинает только после пинка.
Это нормально. В смысле не нормально время переключения, нормально что не едет - в это время идет переключение планетарки. В это время как раз ехать никуда и не надо во избежание нагрузки на нее, она слабенькая, не рассчитана на большие моменты.
Таких симптомов не было ни у кого, нужно ехать и либо с диагностом кататься и смотреть параметры, что именно проваливается или дефектовать.
Поделиться18219.11.2019 18:40:08
Записался к ОД на 21.11.19
Поделиться18320.11.2019 13:20:40
Молний
https://berkeleystandard.com/cvt-transm … smissions/Они правы. Так и написано в SB (суть которого приведена по ссылке). Неплохой диагност в Люблино, можно туда сунуться
P.S. Интересно чем они лили коэффициенты, если нет Consult 3+? Только им и можно.....
К ним приезжает кто то, по вызову..)) Сами они программированием не занимаются
А нет контактика в Люблино?
Поделиться18420.11.2019 15:58:24
Да нет прямого. Просто к ОД на диагностику, а там уже договориться с диагностом (он там, по-моему, один, но вменяемый и хорошо разбирается в вопросе).
Поделиться18522.11.2019 07:36:25
В общем вчера побывал у ОД, сняли они поддон, гидроблок, масло темноватое, на магнитах стружки нет, но какая то смесь, как пыль мелкая, слой примерно с миллиметр. Эндоскопом посмотрели конуса, ремень, сказали, что износа нет, все в норме. Почему пинается, и почему происходит задержка при включении передач, не знают. Инженер по гарантии всё сфотографировал, пошлют запрос в Ниссан. Подождём, что ответят, отпишусь потом.
Поделиться18624.11.2019 17:50:38
Заметил что после пробуксовки на обледенелой дороге иногда попинывается вариатор, при этом если дороги чистые, то есть не буксую, все плавно. Как думаете это связано с неисправностью?
Поделиться18725.11.2019 08:36:50
antosha164 нет. Это включается защита ремней вариатора от ударов, вариатор снижает передаточное на время до минуты-двух после пробуксовки.
Поделиться18802.12.2019 18:58:15
Для общего развития, посмотрите ролик:- https://www.youtube.com/watch?v=WSizzR_SRxs
Поделиться18902.12.2019 19:31:42
Так бывает, когда покупаешь диван на Коле ах, а требуешь динамику макларена((
Поделиться19002.12.2019 19:58:37
Я про суд, и а не про гонки.
Япа - контрактные двигатели, АКПП, вариаторы из Японии | Продам | 24.09.2023 |
Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 04.07.2022 |
