FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 211 страница 220 из 270
Поделиться21105.05.2020 08:44:09
С наступлением тепла снова вернулись подергивания от 40 до 60 при малом нажатии на педаль газа. При чем если лепестком скинуть передачу то сразу все ок ставится (при 40-50 км/ч коробка мб на 6 передаче виртуальной, думаю многовато). Это лечится прошивкой или в ремонт машину? Ошибок по коробке нет.
Поделиться21205.05.2020 15:02:21
Это не факт, что варик. Вполне может быть и система зажигания. При низких оборотах нагрузка на двигатель выше и могут быть пропуски искрообразования. А при скидывании передачи обороты увеличиваются, нагрузка падает и все приходит в норму.
Поделиться21305.05.2020 15:21:03
Свечи зимой менял на оригинальные. Так же выскакивала ошибка p0420 по моему по катализаторам. Уже и на них успел подумать
Поделиться21405.05.2020 16:03:24
antosha164 прошивка, если еще не перепрошивали. В FAQ написано же
Поделиться21529.05.2020 17:05:53
Нужна консультация. При езде в режиме Ds, при резком ускорении (обороты 5-6000), если начинать резко оттормаживаться, авто почему то дергается, обороты скачут вверх вниз в пределах 1000. Это нормальная работа в таком режиме или неисправность? просто ранее такого не наблюдал.
Поделиться21630.05.2020 04:17:59
Teana6878 да. Имитация переключений. Она и "вниз" работает
Поделиться21717.06.2020 13:32:28
Извиняюсь, если где-то был ответ. Вопрос в следующем. Все дилеры СПб отказываются даже за деньги обновлять ПО вариатора, ссылаясь на то, что не было отзывной компании и такую процедуру они не делают. Может есть у кого-нибудь рекомендации завода на обновление ПО? Или хотя бы ссылка на источник.
Поделиться21817.06.2020 19:47:28
Отзывной не было, был бюллетень - если клиент жалуется на рывки - обновить ПО в первую очередь. Поэтому надо жаловаться на рывки....
Поделиться21924.07.2020 19:22:03
добрый вечер, уже второй раз за две недели при движении происходит сильный удар , и потом все нормально неделю- полторы , обороты не прыгают,тягя в норме , ошибок нет ,пробег 82 т, что делать , куда бежать
Отредактировано paradox-6 (25.07.2020 06:07:42)
Поделиться22026.07.2020 13:55:27
кто нибудь сам писал письмо в ниссан по поводу вариатора , что бы попасть в программу доброй воли киньте пожалуйста скан
Япа - контрактные двигатели, АКПП, вариаторы из Японии | Продам | 24.09.2023 |
Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 04.07.2022 |
