FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 271 страница 276 из 276
Поделиться27123.05.2024 11:27:36
Народ приветствую. Подскажите нормальную рабочую температуру вариатора. Теана j32 2008 год. Вопрос в следующем стоит дополнительный радиатор на улице +17 температура дошла до 100 градусов, проехал 240км. Подскажите как правильное подключение дополнительного радиатора и основного радиатора Двс с фото если можно. Радиаторы все новые подозрение о неправильной установке их
Поделиться27228.05.2024 06:56:56
Не совсем в той теме - это тема по 3й теане, а с вариками 16 и 17 таких проблем нет. А так - если стоит доп. радиатор, то штатный надо выкинуть из схемы, зачем городить огород, там под гидрожижу используется мааааленькая секция.
И поставить термостат градусов на 70-80 - это на зиму, а то зимой будет холодная коробка, что ей не полезно, особенно с NS2.
Греется с доп радиатором - это фантастика, либо он слишком маленький, либо его не туда засунули, что вряд-ли - обычно всегда ставят его впереди радиатора кондея....
Поделиться27320.09.2024 10:29:05
Добрый день.
Nissan Teana L33 2014г двигатель 2.5
Выскочила ошибка P0776 Соленойл управления давлением.
При старте медленно разгоняется, при наборе определенной скорости, около 10 км\ч, начинает разгоняться как обычно.
Помогает выключить зажигание и завести.
Посоветуйте проверенный хороший автосервис, где чинят вариаторы. Живу в Пятигорске. Готов приехать в Ставрополь, Краснодар, Москву. Или в другой город. Дальше Москвы наверно смысла нет ехать.
Поделиться27429.09.2024 12:21:28
aoenger АКПП Технологии ремонта. -- Будет, увы, недешево....готовьтесь к прайсу в районе 200+ тысяч
Поделиться27523.11.2024 15:17:05
Доброго времени суток всем, пишу из города Баку, Азербайджан. Недавно приобрел Ниссан Теана 2013 г.в в кузове J33. Авто из Кореи, при диагностике выходят две ошибки
1.- B2193 (цепь ВСМ-ЕСМ)
2.- U1111 (коробка передач)
После долгих проверок и "прозвона" сетей и кабелей со стороны электрика, был сделан вывод что был заменен блок ЕСМ вместе с ключом зажигания и прошивка блока от другого авто, поэтому блок ВСМ не может распознать ЕСМ. в таком случае авто не должна заводиться, но видимо прописали или отключили блокиратор. на панели приборов не гаснет знак "ключа нет в авто". Подскажите пожалуйста что можно сделать в данной ситуации, чтобы все работало в штатном "заводском" режиме. где можно обнулить имеющийся блок ЕСМ для перепрошивки или преобрести новый. Спасибо. мой контактный номер для ватсап 994505100585
Поделиться27620.01.2025 11:11:43
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
Teana L33, езжу 3ий год, с покупки есть такая проблема:
При разгоне, в районе 1700-1800 оборотов машину начинает очень сильно трясти, если отпустить газ, и снова нажать - все ок. При быстром разгоне такой проблемы нет, есть только если начинаешь давить на педаль чуть сильнее чем обычно.
На жару проблема появляется гораздо чаще. (ошибок никаких в машине за эти 3 года не было)
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
| вариатор или автомат | I: Коробка передач | 29.07.2011 |
