FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 21 страница 30 из 276
Поделиться2110.10.2018 09:28:49
blck
Доброе утро! значит будем менять. машина только сошла с гарантии, начальник салона сказал что 95% одобрят тебе замену, тем более я так понял салону это тоже выгодно. Просто меня смутило что они сами предложили поменять. И еще меня вопрос мучает кто устанавливает новые коробки, они такие же как и все остальные, т.е. небольшой ресурс и под замену? или же там исправлены какие-то косяки?
Поделиться2210.10.2018 09:30:30
blck
И да, речь шла что мне нужно будет оплатить только работу, в пределах 20к он сказал.
Поделиться2310.10.2018 18:03:09
Андрей2107
дефекты коробок, на самом деле, редки (они ставятся на куда более массово ездящие машины - типа Qashqai, X-Trail, Outlander, это теан немного......). Заводской брак бывает. Поэтому вероятность, что новый коробас "кончится", куда ниже.
Поделиться2411.10.2018 07:54:38
Все таки, не частая легкая вибрация на малых оборотах 20-40 км/ч при оборотах 1.0-1.5, особенно в горку, лечится обновлением прошивки ?!?! Диагностика коробки показала отличные параметры, давление отличное.
Поделиться2515.10.2018 17:06:52
Simao53 лечится. Это Early Downshift
Еще возникает при правом или левом крутом повороте, когда надо чуть подгазовать. Так что перепрошивайтесь смело....
Поделиться2615.10.2018 18:29:14
Только у официалов поставят последнюю прошивку ?
Поделиться2716.10.2018 15:26:02
Нет, почему. Если у кого-то она есть - залить ее - дело 10 минут.
Поделиться2816.10.2018 16:25:47
Кто из "местных" может-быть поможет в этом вопросе ?
Поделиться2918.10.2018 09:44:18
Simao53 скорее всего, не найдете. Доступ к прошивкам есть только у официалов, а иным, не официальным сервисам, это просто не нужно.
Поделиться3018.10.2018 10:41:11
Спасибо за информацию, значит пусть только к дилеру.
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
| вариатор или автомат | I: Коробка передач | 29.07.2011 |
