FAQ остается в старой теме
ВАРИАТОР-1
Сообщений 81 страница 90 из 276
Поделиться8118.06.2019 22:46:51
МКАДыши и заМКАДыши помогайте советами и отзывами, что никто жидкость CVT не менял
Поделиться8219.06.2019 08:43:56
У меня машина после долгой езды по городу не реагирует на акселератор ни обороты не растут и думает 2-3 сек, глушу завожу и нет проблем. Подскажите что это?
Да что угодно. Например, дроссельку глючит. Для начала в нее бы посмотрел на предмет чистоты.
Поделиться8319.06.2019 12:29:25
Спасибо, посмотрю!
Поделиться8422.06.2019 00:38:10
Была такая проблема ..потом через некоторое время заводится не стала .. тупо сняли с коробки какие-то разъёмы с датчиков и поставили их на место ( мож окислились ) и уже целый год полет нормальный . Если найду заказ наряд скинуть могу фото что за датчики .
Отредактировано naik77 (17.06.2019 22:07:01)
Буду благодарен. Езда уже некомфортная стала, быстро привыкаешь когда все плавно, а тут то тычки, то пинки....
Поделиться8523.06.2019 21:38:48
в ремзоне не присутствовал ,не знаю как делали. сделали по гарантии. сказали если проблема проявится вот схема тебе . на все про все ушло час может чуть более.стрелками указано что местами поменяли и полет нормальный )))) коробку не снимали но диагностику по компу и настройку делали какую то.
Отредактировано naik77 (23.06.2019 21:48:11)
Поделиться8624.06.2019 09:48:38
naik77 это не к вариатору ни разу, это по газораспределению: IVT
Поделиться8727.06.2019 00:21:22
Доброго всем. Заезженная тема про пинки. j33 V-3.5, пробег 76000, масло меняли 6000 км назад с промывкой поддона и т.д., пару недель назад появились пинки на оборотах 1000-1200 и малой скорости. В своем сервисе сказали, что надо свечи менять и возможно катушки... не успел, редкие пинки похожие больше на проделки мотра напрягали не сильно, но вчера пинки стали чаще и сильнее, особенно в небольшой подъем. Сразу лаунчером сделали диагностику, все в идеале почти, пара ошибок на кан шину, коробка и мотор без нареканий... почитал этот раздел, завтра к официалам запишусь на диагностику и обнову прошивки. Подскажите, поможет ли? И обращался кто к официалам Мурманска?
Поделиться8827.06.2019 08:08:54
У меня после обновления прошивки и замены масла проблема ушла. Месяца 2 полет нормальный. Мотор 3.5 пробег 35 тыс.
Отредактировано Simao53 (27.06.2019 08:55:54)
Поделиться8927.06.2019 09:55:49
Прошивка номер если в заказ наряде осталась. Где обновлялись. Спасибо. Очень нужно.
Поделиться9027.06.2019 10:40:59
Прошивка В если не ошибаюсь, бумаги сейчас далеко.
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
| вариатор или автомат | I: Коробка передач | 29.07.2011 |
