Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Ближний свет!
Ближний свет!
Сообщений 1 страница 10 из 22
Доброго всем дня!
Стал отвратительно светить ближний свет,поменял ксеноновые лампы но ситуация не изменилась.
Нужно менять линзы?
Кто сталкивался?
Очень это странно: линзы живут довольно долго, точно проблема в силе света, а не в его регулировке по высоте?
Так вроде там автокорректор должен стоять?!
Или можно как-то самому отрегулировать?
Заранее спасибо!
Zubcov автокорректор подстраивает уже "по отрегулированному", удерживая положение при изменении загрузки авто.
Например, у меня с завода машина пришла с фарами, опущенными "в землю". Как поехал на дальняк - взвыл
При этом, на Ниссанах работу корректора почти не видно - если на других марках фары при включении "отмахивают" тестовую последовательность, то на Ниссане - нет.
Отрегулировать можно и просто - там есть дырка (там, где войлочный уплотнитель), через которую длинной отверткой можно залезть к регулировочному винту
Далее все, как обычно - вот для 2й теаны, но у нас все одинаково
https://www.drive2.ru/l/8412559/
"Наша" инструкция тут
Саму же линзу посмотреть надо визуально - мож пыль налетела, мож еще чем загадилась. Она должна быть чистой. Если она потемнела - будет видно, просто на просвет фонариком снаружи.
Огромное спасибо за информацию!
Надеюсь,что поможет!
Zubcov должно. 95% проблем со светом - неправильная регулировка. Даже галогенки светят нормально, если фары чистые и правильно отрегулированы
А на теане свет просто отличный - много езжу на дальняк, оценил.
Свет на самом деле отличный. Главное не забывать нежно промывать стекло фары.
Ниссан Теанович у меня кстати на фарах бронепленка наклеена прозрачная. Против камней и пескоструя, чтобы не мутнело стекло. Сразу поклеил, как только машину взял
Можно еще керамическим покрытием заделать, тоже будет бронирование. Стоит примерно одинаково.
blck хорошо тебе. А я так как машину не новой брал уже с пленкой поздно метаться было. Сегодня посмотрел - песечены стекла, пока не сильно. Потом придется полирнуть и у Сереги положить специальный лачок.
С первого дня владения авто, восхищался ближним светом!!!
В этом году понял, что он просто "кончился". Т.е. он есть, лампы горят, но не видно ни хрена. Граница света на месте, но разве это свет?!!!
Загуглил, - простая замена ламп не поможет. По описываемым симптомам, выгорели отражатель и помутнели линзы.
Кто занимался этим вопросом?
Есть опыт?
