Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Загорелся чек двигателя
Сообщений 11 страница 20 из 29
mac написал(а):
Купил сканер - ошибка 0031. Какой то датчик.  На что влияет и что за датчик?
Посмотри эту тему.
спасибо, не понятно, дерганья коробки могли быть из-за этого датчика или нет?
mac да. Не коробки, а двигателя. Ошибка говорит о кончине либо сенсора, либо неконтакте в проводке.
т.е. с бензином это никак не связано? и по идее сейчас она должна появиться опять (я ее сбросил)
мне сейчас не до конца понятно насколько это критично и ехать ли мне к дилеру.
Ошибку сбросил - молодец, теперь просто наблюдай. Если сейчас машина работает нормально, то нет смысла ехать к дилеру/в сервис. Если это реальная ошибка, то в ближайшее время Check вылезит снова, тогда и ехать, т.к. это уже навряд ли будет глюк проводки (что кстати бывает).
Без датчика может быстро накрыться катализатор. Датчик проверить мультитестером на замыкание на массу.
От бензина лямбда не накроется, имхо.
Надо разъеденить и снова соединить фишку. Она хреново висит, иногда контакты окисляются, из-за испарений влаги с выпускного коллектора.
Но вот дергаться из-за неисправной лямбды тоже не должна. Она тупо перейдет на аварийный режим по смеси, и будет нормально ехать. Недавно боролся с одной бедой, пробовал.
Надо посмотреть свечи. От плохого бенза электроды сгорают на раз...тем более на высокой постоянной скорости на трассе. И вот тогда...
И надо сразу менять! Иначе могут потянуть за собой катушки...
Для справки: оригинальный кислородный датчик (передний) стоит в районе 15-16 т.р
Катушка оригинал/шт от 3500 т.р.
У нас многополосный стоит(Не как раньше будь он проклят))) потому и дорогой безумно. На него постоянное напряжение 2,5 в. Тестером ничего не увидит.
Или осциллограф,  или подкидывать заведомо исправный.
http://s3.uploads.ru/t/d9nlC.jpg
Вот мои свечи после "хорошего бенза" и 300 км пробега на нём. Смотрите зазор. Верхнего электрода нет вобще!
Отредактировано Молний (20.09.2019 17:52:13)
