Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Проблемы с АБС #3
Проблемы с АБС #3
Сообщений 11 страница 20 из 43
tve-spb
Подскажите может как то с вами связаться можно? А то похоже и на второй машине блок сгорел выдает ошибку теперь не С 1124 а С 1126... Придется и его чинить... Сейчас будем с обоих снимать и уже паять ...
Rolex05 написал(а):
tve-spb
Ставить исправный блок на неисправную машину конечно было очень рискованно. А связаться можно, на форуме есть "личные сообщения".
Еще не набил видимо сообщений, лс не открывается...
Причину то перед тем как ставить устранили ступицу поменяли
Надо было и с права менять сразу ступицу, но ошибку не выдовало на нее ранее
Rolex05 написал(а):
tve-spb
http://s3.uploads.ru/t/DC7Qm.png
tve-spb написал(а):
Сегодня все же поменял ступицу правую заднюю так как она все же была, в сервисе не до щелкнули датчик абс и он вообще скорость 0 показывал... Я уже думаю ну пи... еще и ступица бракована:)) но потом прямые руки все поправили и скорость заработала. пробовал, ошибка естественно ни куда не ушла идем дальше танцевать с бубнами...
Вообще на датчике был прям слой смазки видимо из кольца давит уже смазку и уже давно...
http://s8.uploads.ru/t/81mkT.jpg
Сняли блок завтра раскрываем его.
Но вот что смущает, кто читал то это блок с машины рабочий который поставили недели 2 назад на проблемную (у проблемной машины левая задняя ступица поменяна вместе с датчиком) и дня 2 было все нормально. Сегодня когда сняли блок то катушка задняя правая подгорела прям нормально а левая задняя подгорела меньше... Вывод
может все же где то коротит? а именно тут? Если кто сталкивался то подскажите
http://sd.uploads.ru/t/5erzv.png
Кто как чинил эту фишку? может меняли ее
Отредактировано Rolex05 (20.10.2019 20:09:54)
Так за две недели и сгорело.
Отредактировано tve-spb (21.10.2019 09:43:22)
Там всего три провода, купи от жигулей герметичный разъем и перепаяй. Обязательно герметичный.
Здравствуйте.
Имеется проблема.
Срабатывает VDC , приоритетно в правом повороте, на панели пишет slip. Машина жёстко тормозит сама....
Ошибок нет. Показания датчиков всех в норме.
На момент срабатывания никаких скачков нет...
Подскажите что делать...
Уже несколько диагностика прошёл... толку нет....
СерегаТ написал(а):
Здравствуйте.
Имеется проблема.
Ребята. Переменял уже всё что можно.  Ступицы и всё остальное по АБС чистое и работает без нареканий....
