Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » климат
климат
Сообщений 1 страница 2 из 2
при установке температуры 18 градусов дует прохладный воздух (без кондера), при включении кондиционера - дует холодный, т. е. все нормально. Но! при установке 18,5 градусов начинает шпарить горячий воздух, как будто температура на max. Форумчане подскажите, может было у кого? вентилятор работает нормально, без посторонних шумов, кондиционер заправлен. по логике - не работает реостат, и по всей видимости придется менять блок управления климатом. но что могло с ним случиться при пробеге в 100к. автомобиль - L33, 2,5 л
kostya38 как раз с блоком управления вряд ли что-то случится, а вот с контактами и проводкой - запросто. Для начала я бы считал ошибки, если есть и погонял бы тесты.
