Блин,парни, ну вы реально монстры! респект и уважение!
1) где все таки продаются такие камеры?
2)короче было бы интересно узнать какие детали (начиная от проводов и кнопок) входит в конструктор (камера обгона).
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 91 страница 100 из 343
Поделиться9122.05.2009 08:37:59
Поделиться9222.05.2009 12:39:50
Все хорошо, особенно отдельный блок управления, так вообще можно производство наладить по выпуску таких штук
ну, был бы спрос.
Могу делать за деньги.
Я бы тогда кое-чего доработал, там клеммники поставил, еще что-нить придумал, чтобы удобнее подсоединять было, конденсатор подстроечный можно поставить, чтобы время задержки регулировать. Но этот блок в текущем его виде он сам по себе нифига недешев получается. Но это если брать детальки в "чипе-и-дипе", а это достаточно дорогой магазин и его большой плюс в том, что в нем просто все есть и ты можешь все пощупать и потрогать. Как супермаркет, короче. А вот если уже помногу делать такие блоки, то надо искать другие места для закупок.
сделано отлично!
А вот с отверстием надо что-то делать! Я вижу отверстие не по центру кронштейна. Надо выровнять, тогда заглушку под отверстие нужно будет поискать меньшего диаметра. Как это сделать? Все просто! Там где у тебя крепится к металлу кронштейн (наверно саморезами под металл?) просто подложи шайбочки
За совет огромное спасибо. Я сам чего-то недопетрил. Надо будет заняться. С отверстием этим я затрахался. Эта панель блин, она ж сначала вставляется, потом углубляется и потом только уже защелкивается на стойке. Поэтому я просто все проклял когда эту дырку делал. У меня есть еще мысль найти ткань в цвет панели, вырезать аккуратный круг и приклеить ее на место дырки. Но это теперь, если попадется. Ну а сама камера сейчас зафиксирована хорошо. Уже оценил прелести ее наличия при левых поворотах. Офигительно удобно.
Скажи, а у тебя камера всегда включена, в смысле запитана, или запитывается только на момент включения поворотника? Я сделал, что у меня пока машина работает - камера тоже запитана. Думал, может сделать вкл и выкл при включении поворотника, но пришел к выводу, что частые включения и выключения приводят к уменьшению ее ресурса и плюс нужно какое-то время на инициализацию, а это хоть и секунды, но в движении они имеют значение.
Поделиться9322.05.2009 13:09:51
1. Камера обгона здесь: http://www.tvinfo.ru/catalog/vb21cph-w36.htm + объектив на 19 градусов обязательно. Это примерно 4600 р.
Камера заднего вида здесь: http://pleervox.ru/product_info.php?cPa … cts_id=997 - 5100 р.
Но я не знаю, высылают ли они почтой, т.к. ты, судя по подписи, не из москвы. В принципе, если есть необходимость, то я могу все для тебя купить и выслать почтой, но деньги беру вперед, т.к. сумма немаленькая
2. Детали. Тебе понадобится:
- кабель экранированный чем тоньше тем лучше. 7-8 метров достаточно будет
- Какой-нить многожильный цветной провод. тоже 7 метров
- Радиодетали: 3 диода, конденсатор, резистор, реле. Мне это обошлось где-то в 200 р. Точные наименования деталей смотри в этой ветке, я писал здесь полные их обозначения. Если купить совсем негде, то можешь в чипе-и-дипе и они вроде даже почтой высылают. wwwchip-dip.ru
-Чтобы было всё красиво: текстолитовая плата, можно одностороннюю. размеры тоже в ветке смотри, они исходя из схемы понятны. У меня где-то 42х42мм. Хлористое железо, пластиковый корпус. Корпус мне стоил 100 р, железо 180 (но я думаю, что на любом радиорынке можно найти гораздо дешевле), плата 60 рублей. Сверло 1мм для сверления отверстий в плате.
- Коннектор RCA 1шт.
- Изолента.
- Стяжки пластиковые, как правило 100мм достаточно везде.
- Острый нож, ножницы или кусачки. У меня Victorinox - очень доволен
В нём всё есть
- Если хочешь, чтобы камеру можно было совсем отключить или совсем включить, а не только от поворотника, то 3-х позиционный переключатель. Внешний вид выбери уже на свой вкус, важно лишь, чтобы у него было не 3 контакта, а больше. У меня 6-и контактный. Но, как оказалось, при все богатстве выбора найти нормальный переключатель - целое дело.
Ну и я исхожу из того, чтоб абсолют у тебя уже есть, он подключен и работает.
Ну вот вроде всё.
Отредактировано ovel (22.05.2009 13:10:47)
Поделиться9422.05.2009 13:10:55
ovel
У меня камера запитана постоянно от наличия ключа в замке, чтобы при ДЗ не включалась.
Ресурс ее громадный, хватит еще твоим внукам
. Так что смысла не вижу ее постоянно включать-выключать. Как раз скачки напряжения и влияют на ресурс. И еще один момент, чтобы все было отлично нужно на камеру поставить стабилизатор. Ты это сделал?
Камера у меня активируется на экране 2-мя режимами:
1. От поворотника, на активацию данного режима у меня стоит тумблер.
2. В постоянном режиме, включается управлением на руле.
Поделиться9522.05.2009 13:19:47
Какой такой стабилизатор? Она и так вроде отлично показывает даже если по кочкам едешь.
Поделиться9622.05.2009 13:23:51
Я про ресурс... Напряжение на твоей камере в авто может доходить до 14,4 В.
А для твоей камеры необходимо
Стабилизированное постоянное напряжение 12 В
Камера ведь не автомобильная, надо учитывать это.
Необходим стабилизатор или как он называется уже забыл... Стоит рублей 10. Он ограничивает до 12В на питание.
Поделиться9722.05.2009 13:27:09
я, к своему стыду, пока что очень слаб в понимании япоских иероглифов. Схема то там есть, только мне от этого не легче
Если чаго фото с егрифлями выкладывай а я перевод постарюсь обеспечить!
Поделиться9822.05.2009 13:29:06
А, вона ты про что. Нет, не ставил. Надо будет заняться в ближайшем будущем. Что-то я не подумал об этом совсем. Но мне кажется, что в самой камере просто обязан стоять такой стабилизатор, другой вопрос- какой он там и какой перепад выдерживает.
Поделиться9922.05.2009 13:32:07
ovel
Раньше у производителя схема соединения была именно с таким стабилизатором. А сейчас просто поменяли на блок питания. Поставь обязательно! Камера не дешевая, а стабилизатор стоит копейки. Если бы в самой камере стоял стабилизатор, то не было приписки Стабилизированное.
Поделиться10022.05.2009 13:37:29
Вот тут в конце страницы.
http://www.tvinfo.ru/obgon.htm
| Установка камеры заднего вида | I: Аудио и Bидео | 02.05.2017 |
| Камера обгона | I: Аудио и Bидео | 05.09.2014 |
| Улучшение подсветки заднего хода | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 31.03.2010 |
| Вывод AV сигнала на AUX | I: Аудио и Bидео | 19.06.2019 |
