Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 121 страница 130 из 331
121
Laz написал(а):
Олег!
Обьективы у меня без углублений на торце, т.е. не пойдут они. Придется брать в комплекте.
А ты с http://pleervox.ru/ сможешь взять также, чтобы мне от них отдельно не заказывать?
смогу. pleervox - это интернет-магазин. Им говоришь, куда в москве нужно подвезти заказ и они подвозят. Другой вопрос, что очень неудобно, что нельзя заранее посмотреть вживую,  что там заказал.
В таком случае камеру заднего вида нужно соеденять к монитору, сделав развязку входящего видеосигнала с помощью реле (чтобы видеосигнал переключался при R на камеру Заднего Вида). В теме про переднюю камеру парковки я кратко упоминал о схеме соединения. Именно так и работает у меня переключение на переднюю камеру парковки. Тебе стоит сделать также, только у меня там в схеме ручной переключатель (тумблер) подающий +12V, а у тебя будет плюс с фонарей заднего хода.
Вобщем, раз все равно все разобрано... Сними монитор, там сразу увидишь, где видеосигнал идет (там типа коаксильного кабеля должно быть).
Мне почему-то кажется, что сделать выход абсолюта на tv как у меня гораздо проще :-) Laz, если будет нужно, то пиши, я разберу обшивку багажника, скажу что куда у меня там включено.
Отредактировано ovel (22.06.2009 07:22:08)
Ну у меня снят только бардачек в котором прячется NAVI и DCU. Он у нас над рулем. Чтобы до головы добраться, там еще прилично разбирать.
http://s42.radikal.ru/i096/0906/07/ffc6d57b13cb.jpg
STORM
Ты опиши более конкретно, изначально у тебя какие камеры на машине родные стояли (чтобы я понял от чего ты отталкивался).
Потом в твоем ролике о кнопках видно, что идет выбор источников на Абсолюте с кнопок на руле, но ДО этого, ты выбираешь режим AUX вручную?
Как и куда ты подключал сам выход Абсолюта? (сюда очень неудобно выкладывать фото, но видимо придется. Я акцентрировал внимание на документе по ссылке на мой сайт. Там есть описание куда и как в нашей машине подключалось.)
Выкладываю фото.
Фото тюнера, разьемы слева направо-активная антенна, пассивная антенна, AV вход (боковая камера парковки  ??? ), основной кабель.
http://i055.radikal.ru/0906/7d/3fc6c28da767.jpg
он у нас находится слева в багажнике  (для других читателей-речь идет о Ниссан Пресаже, кузов U31 )
http://s61.radikal.ru/i171/0906/68/be47becf3ddc.jpg
Вот такой есть на жгуте проводоа свободный разьем
http://i030.radikal.ru/0906/85/dad0589f05c6.jpg
Вот его разводка
http://s61.radikal.ru/i172/0906/3d/8c947dc1eab1.jpg
и распайка
http://i054.radikal.ru/0906/35/f552ff1ac105.jpg
VTR+ видеосигнал, VTR L+ звук левый канал, VTR R+ звук правый канал, VTR - и SHIELD земля, VTR GND - по идее должен активировать AUX
(взято из разных форумов. Реально работает.)
У тебя ТАК ЖЕ сделано?
Абсолютом я управляю только с пульта. (ну это если надо выбрать ТВ или Радио или AV1 вход (туда подключена дополнительная магнитола DVD). Камера задняя на AV3 срабатывает от лампы заднего хода, камера обгонная на AV2 , срабатывает от левого поворотника ИЛИ от кнопки на постоянку. Кнопка просто переключает сигнал на LOG2 или от поворотника или постоянный +12 напрямую).
В режим AUX перехожу нажатием на панели левую белую большую среднюю кнопку TV и далее стрелку вправо на джойстике.
Камеры паркови и задней камеры штатных у меня нет и блоков управления ими тоже нет.
(ну вот вроде все описал еще раз).
ovel написал(а):
1. Заведи 8-й пин на массу, включи зажигание, переведи в AUX, сделай, чтобы абсолют туда что-нить показывал, выйди из AUX в FM, включи заднюю передачу. Если включится задняя камера, то мое предположение верно.2. Если п.1. не помог, то сделай все тоже самое с п.8 и зажиганием и  попробуй включить штатный TV (там будет шум на экране, если у тебя штатный тюнер жив), и потом включить заднюю передачу и посмотреть что будет.
Пункт 1 -не работает.
Пункт2- Переводится обратно в режим TV, есть шумы на экране, но не выводятся меню (громкость например).
Как я уже писал, если в ручном режиме AUX нажать опять левую большую кнопку, выведется меню TV, FM, лупа и вход in. То при переводе селектора в R  с 8-м пином, вернется обратно на AUX.
Также если был включен TV и потом нажать опять левую большую кнопку, выведется меню TV, FM, лупа и вход in. То при переводе селектора в R  с 8-м пином, вернется обратно на TV.
С FM такое не получается.
Если бы знать КУДА подается штатный сигнал от ШТАТНОЙ камеры заднего хода.
О! То, что меню не выводится означает, что видеосигнал от tv как раз напрямую попадает на монитор. А это означает, что если сделать подключение абсолюта также как у меня, то всё будет работать.
Если нужно, то я могу обшивку разобрать, но думаю, проще будет найти распиновку непосредственно штатного тюнера. Я где-то на нее натыкался. Кстати, у тебя вон фото разобранного тюнера, там контакты подписаны.
Отредактировано ovel (22.06.2009 23:57:16)
У меня подключились мастера на малый разьем тюнера родного.
Его когда вынимаешь, то Абсолют пропадает.
Точнее они должны были подключиться на тот разьем, который висит свободно. Он вроде как раз и предназначен для дополнительных подключений. И видимо идет паралельно малому разьему, который вставлен.
Он форумчанами определен как разьем подключения "камеры парковки" (но у меня ее нет).
А еще же есть большой разьем, вот его распиновки нет.
ovel написал(а):
Мне почему-то кажется, что сделать выход абсолюта на tv как у меня гораздо проще  Laz, если будет нужно, то пиши, я разберу обшивку багажника, скажу что куда у меня там включено.
ну да ;), проверенный вариант :).
Laz написал(а):
VTR+ видеосигнал, VTR L+ звук левый канал, VTR R+ звук правый канал, VTR - и SHIELD земля, VTR GND - по идее должен активировать AUX(взято из разных форумов. Реально работает.)
У нас эта тема тоже есть ;) Вывод AV сигнала на AUX
Независимо от тюнера - напрямую на монитор через блок управления камерой парковки. По схеме же видно ;).
вряд ли..., хотя в Presage не исключено...
STORM
Все таки опиши, пожалуйста, как у тебя сделано подключение. Уже неоднократно прошу. Моет у вас немного схемотехника не такая и я зря тут пытаюсь ваш опыт перенять.
Как ты входишь  в режим AUX ну т.д. (я уже приводил свои вопросы выше).
Режим Aux включается тем же способом.
Но у меня еще есть передняя камера паровки, вот она то соеденена не через абсолют, а НАПРЯМУЮ к монитору.
ну хорошо, парковочная камера живет сама по себе.
Задняя у тебя штатная или самодельная?
Т.е. я так понял у тебя сделано все точно таке как и у меня?
Т.е. Абсолют работает только в ручном выборе AUX.
Он НЕ включается из любого режима как у Олега?
ТОЛЬКО камера парковки включается из любого режима? (ну это штатно)
Ты подключал Абсолют на малый разьем в TV блоке или у вас тоже есть свободный разьем на жгуте как у нас?
(извини уж, что достаю....;)))
