Так, ну я распотрошил обшивку багажника, размотал всю изоленту, всё это делалось в извращенных позах внутри багажника, поэтому что получилось то получилось.
Сначала будут маленькие фотографии, а в конце сообщения будут ссылки на полноразмерные фотки.
Это у меня такой тюнер. NISSAN TDV-3210G. Я думаю, что 3210 и 3203 врядли чем-нить принципиально отличаются, поэтому считаю, что предложенная мною распиновка несколокими постами выше будет справедлива и для 3210.
Вот так это выглядит в еще подключенном состоянии. Поскольку у меня используется абсолютовский антенный коммутатор, то вхды с ниссановских антенн заведены на него, а потом на абсолют. Ну а коннектор остался. Ну и там видно, что на основном коннекторе часть проводов отрезана. Далее будет подробнее.
Выход абсолюта.
Вот так все выглядит, когда я снял всю изоленту.
Это провода, которые идут абсолюта, два звуковых канала и один видео (три черных провода шлейфом). И питается абсолют тоже от тюнера (желтый, красный и черный провод).
Самое интересное. Коннектор крупным планом. Если верить распиновке, то отрезаны разъемы:
TVR+ TVR- TVL+ TVL- и TV+.
Я так думаю, что поскольку ниссан очень любит зачем-то вместо одного GND делать + и -, то TV R и TV L - это соответственно правый и левый аудио каналы. "+" - это сигнальная часть, "-" - масса. А TV+ и TV- - это соответственно видеосигнал.
Далее я сфотографировал места соединения ниссановских цветных проводов и проводов, которые идут к абсолюту. Это очень похоже на TV+.
А это очень похоже на аудиоканалы. Правый.
Левый
Провода питания к штатному тюнеру и к ним припаяны отводы для питания абсолюта.
Ну и еще раз место подсоединения у тюнера.
А фотки болшого размера можно взять здесь:
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_016.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_017.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_018.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_019.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_020.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_021.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_022.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_023.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_024.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_025.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_026.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_027.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_028.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/tdv/IMAGE_029.jpg
Надеюсь, что как-то помог.
. Задавай вопросы конкретные. Нужные провода тебе известны. Их 5 на фото разъема, а вот дальше придется подбирать аудио и видео, но фотографии тебе подскажут.
