А про провод не скажешь, где при заднем входе появляется сигнал, и можно ли от этого провода напрямую пускать к 6 пин
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 191 страница 200 из 343
Поделиться19113.09.2010 05:04:39
Поделиться19213.09.2010 05:10:23
sapphire2009
Не понял..., у тебя же камера сзади будет установлена, так прямо к проводке фонарей заднего хода и соединяй (в багажнике).
Поделиться19313.09.2010 05:15:16
НУ чтобы подавалось само на 6 пин 12 вольт и релюху выбора камер переключало. Т.е. от фонарей включается камера, а чтобы в салоне переключилось на отображение с камеры нужно и туда подать. А вот где такой провод в салоне найти не понятно (на котором при включении селектора в положение R появлялся +12В).
Поделиться19413.09.2010 05:21:29
sapphire2009
Ну вот я писал на первой странице:
Итак, снимаешь аккуратно порог с водительской стороны и в жгуте проводов находишь зеленный с белой полосой провод. Внимательно! Там есть толстый зеленный с белой полосой провод и тонкий с такой же расцветкой. Тебе нужен тонкий!!! Найди оба, чтобы не перепутать!!! При подаче на него (на тонкий) +12V монитор будет переключатся... есть у меня мнение, что как раз в режим ТВ, раз не предусмотрена камера парковки у тебя.
как правило там уже есть +12в автоматически при заднем ходе, если же тебе это для камеры обгона, то вот следуй поискам как указал выше или непосредственно к 6-му пину конектись (например подводи к нему от тумблера +12в)...
Поделиться19513.09.2010 05:29:00
Че-то видать понедельник сказывается)))
Да я все нашел уже, все сделал кроме одного. Не могу найти провод на котором при включении селектора в положение R появлялся +12В, т.е. я же не буду от пикалки заднего хода брать 12В для подачи на 6 пин.
З.Ы. Мне нужен любой провод на котором появляется 12 вольт когда заднюю включаю, чтобы к нему релюху кинуть.
Поделиться19615.09.2010 13:45:06
Погодь. То ли лыжи несут, то ли что. Насколько я помню, когда ты включаешь R, то у тебя на 6-м пине уже появляется 12В. А вот чтобы монитор переключился, нужно, чтобы еще и 8-й пин на массу был заведен. Во всяком случае у меня 8-й пин всегда на массе.
Поделиться19715.09.2010 13:49:20
Ааааааааааа спасите помагите, ответьте плиз. Скоро выходные охота поставить...
Я бы на твоем месте прикупил AV транскодер абсолют. Тогда можно сделать как у меня
Поделиться19816.09.2010 02:09:03
Да видать понедельник сказался))) Все сделал ужо. Через реле, вот сижу щас кубатурю, реле в 2 режима стоит аукс и камера ЗХ. Планирую ставить камеру обгона, что придумать как организовать. Абсолют покупать не охота, ТВ я не смотрю, а ради подключения попроще, тоже смысл.
Интересно на 3-х реле реально сделать такую вещь на входе 1) АУКС 2) КЗХ 3)Камера обгона - на выходе Дисплей. Соответственно при движении смотрим ДВД, включаем задний автоматом включается КЗХ, при нажатии кнопки (ну или включении поворотника, хотя я хочу задействовать кнопку с нарисованной трубочкой на руле) включается камера обгона.
Отредактировано sapphire2009 (16.09.2010 02:11:21)
Поделиться19930.10.2010 11:02:32
откуда вы берете сехмы электропроводки на теану?
хочу поставить камеру, в багажнике с левой стороны нашел такой разъем, к нем подходит только два провода, черный, и зелено-белый, блока КЗ вроде нет
этот разъем мне может быть чем то полезен или все равно придется водительский порог снимать и резать провода
вся электроника стоит родная, ничего менять не буду, хочу к штатной подключить, для этот и камеру NTSC взял
Поделиться20030.10.2010 11:19:39
Мануал по Nissan Teana первого поколения
Это разъем для подключения кзх через левую гофру (там где у тебя стоит заместо нее заглушка).
блока КЗХ у тебя нет.
Разъем вряд ли тебе пригодится, т.к. те провода которые заходят внутрь также ни к чему не подсоединены скорее всего. Загляни .
Установка камеры заднего вида | I: Аудио и Bидео | 02.05.2017 |
Камера обгона | I: Аудио и Bидео | 05.09.2014 |
Улучшение подсветки заднего хода | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 31.03.2010 |
DVD в TEANA | I: Аудио и Bидео | 22.11.2019 |
Вывод AV сигнала на AUX | I: Аудио и Bидео | 19.06.2019 |
