Malёk спасибо, я просто вопрос не правильно задал, я хотел узнать откуда мне взять видео сигнал, наверняка он подходит в багажник???
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 221 страница 230 из 343
Поделиться22215.08.2011 09:13:45
Всем привет! Люди помогите! установил я себе камеры. Встала проблема с включением монитора. У меня NISSAN CEFIRO 230 JM в кузове J31(сингапурец). Монитор работает только как телевизор и включается только с пульта ДУ. При ACC ON (двигатель заглушен) включаю (с пульта), монитор работает, при заводке вырубается, приходится снова пользоваться пультом.
Поделиться22315.08.2011 09:19:01
Почему-то не получается выложить фото. как выложить? Помогите.
Отредактировано Malёk (15.08.2011 09:21:30)
Поделиться22415.08.2011 09:23:56
STORM подскажи пожалуйста, если Монитор переключится просто в черный экран (ожидает камеру видеорежим от КЗХ), то куда мне подключить видео сигнал КЗХ???
Поделиться22515.08.2011 09:25:31
sereg@
У меня пустой багажник. Я тянул провода через всю машину. Проводка заняла 1 час у учетом того что я не спец.
Отредактировано Malёk (15.08.2011 09:26:07)
Поделиться22615.08.2011 09:28:25
Malёk ясно спс, т.е от дисплея напрямую я правильно понял?
Поделиться22715.08.2011 09:49:32
Да через блок управления камерами(его я купил через интернет). У меня стоит 2 камеры (обгон и КЗХ).
Отредактировано Malёk (15.08.2011 09:59:29)
Поделиться22815.08.2011 10:08:07
sereg@
У меня сингапурец и мой монитор работает только как телек, а у тебя я так понимаю японец и инфа бортовая выводится на монитор, ИМХО, поэтому подключение к монитору у тебя будет не так как у меня, посмотри выше в этой теме там есть информация по этому поводу.
Поделиться22927.08.2011 14:14:23
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!Сделал все как, описано в теме. 8 пин перерезал замкнул его на корпус, при переключении в режим R монитор становится черный, т.е ожидает камеру, подключил видео сигнал к дисплею белый провод видео, а шит на серый. Видео с камеры не показывает при этом звук остается. Разбирал порог нашел зеленый провод с белой полосой, нашел не один!!!А целых 4, один толстый который не нужен, и 2 одинаковых, а 4ый с серыми поперечными метками я так понял что именно он и нужен т.к на DCU такойже, при подаче 12 В с ламп заднего хода ничего не произошло, может я что то не так делаю??????Подскажите ктонить, а то уже не знаю что делать(((((У меня Тиана японец J31.Спасибо за помощь.
Поделиться23027.08.2011 17:46:08
sereg@ а на камеру питание подается при включении заднего хода?
| Установка камеры заднего вида | I: Аудио и Bидео | 02.05.2017 |
| Камера обгона | I: Аудио и Bидео | 05.09.2014 |
| Улучшение подсветки заднего хода | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 31.03.2010 |
| Вывод AV сигнала на AUX | I: Аудио и Bидео | 19.06.2019 |
