Разбирал порог нашел зеленый провод с белой полосой, нашел не один!!!А целых 4, один толстый который не нужен, и 2 одинаковых, а 4ый с серыми поперечными метками я так понял что именно он и нужен т.к на DCU такойже
Можно было проще - включить заднюю передачу, а не искать в пороге провод.
Проверь питание камеры как правильно заметили уже, проверь вообще камеру. Проверь соединения у монитора. Правильность подключения - кабель у монитора должен быть коаксильный.
