makcstaf вы вместо того чтобы подключить камеру как положено к монитору, подключили её на вход AUX. Теперь камера будет работать только при включенном режиме AUX? а если её подключить нормально как у всех, то она будет показывать сама при включении задней скорости.
да она терь работает тока в режиме АУКС!Как её подключить по другому я незнаю!!!!Много форумов перечитал_ничяго непонял!У меня нету блока управления камерой!!!!И как подключить чтобы работала как ты написал я незнаю)если поделишся_буду благодарен!
