STORM подскажи купил камеру зх и камеру обгона установил,перерезал коричневый провод с белой полоской,изменений не каких замкнул его на массу стала работать но в режиме AUX при работе CD или FM видео нет. тюнер у меня родной абсолют еще не ставил что делать дальше? заранее благодарен
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 21 страница 30 из 343
Поделиться2225.04.2009 06:32:24
Вчера я разобрал бороду у моей тианы и обнаружил, что к моему dcu вообще не идет никаких проводов ни в 6-й пин, ни в 8-й.
ну вот тебе и ответ, как активировать - подай туда 12V (на 6-ой пин).
Вот схемы что пропустил, чтобы все понять
Поделиться2325.04.2009 06:35:25
А это для подачи видесигнала на монитор. 15-ый и 4-ый пины. Но раз стоит тюнер, то сразу увидишь этот провод, можешь по пинам не ориентироваться. Он как видеокабель идет.
Поделиться2425.04.2009 06:46:22
ovel
Пригляделся к твоим фотам. Все у тебя есть. Смотри распиновку что выложил в последних постах для определения расположения этих проводов.
По фото - третьи сверху слева и должен быть G\W. По фото не очень виден цвет.
Честно говоря не уверен, что это именно 6-ой пин, я по цвету ориентировался (часто не соответствуют порядок пинов с мануалом, но цвета всегда такие же).
Поделиться2525.04.2009 07:03:31
??? Я же написал 8-ой пин это для подачи 5V! Накуя туда массу подаешь то???
Камеры соеденены к Абсолюту? А мы рассматриваем здесь вариант их активирования из любого состояния монитора, а не через aux (читай тюнер).
Поделиться2625.04.2009 21:35:09
слушай, я что-то совсем запутался. Ты дал сначала распиновку разъема М82, , который находится сзади DCU. По нему получается, что в 6-м пине у меня вообще ничего нет. А потом ты дал вот эту схему
И в ней уже разъем М81.
На котором пины расположены по-другому. Так мне все ж на какую распиновку ориентироваться?
Отредактировано ovel (25.04.2009 21:35:30)
Поделиться2726.04.2009 05:09:55
На обе! Последнее это уже для видеосигнала на монитор, По схеме кликнуть надо было, там же ясно подписано - Display
M81 - дисплей (видеосигнал)
M82 - для автоматической активации видевхода (+12V)
Поделиться2826.04.2009 09:00:03
0+-
т.е. это какой-то совсем другой коннектор чтоль? не на dcu ?
Поделиться2926.04.2009 15:14:26
Display
Поделиться3026.04.2009 20:32:53
Display
слушай, получается что от блока управления камерой сигнал напрямую идет на монитор? А откуда монитор узнает, что пора показывать инфу с этого блока? ему DCU по какому-то пину сообщает?
