Сообщения о выборе передней камеры парковки перенес в эту тему. Здесь обсуждаем технические аспекты подключения камеры обгона и з.х.
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 291 страница 300 из 343
Поделиться29207.05.2013 07:47:21
у кого неть есть схема проводки штатной камеры? мне досталась крышка багажника от JM с камерой и обрезанным проводом...хочу подключить эту камеру... но не знаю какой провод куда идет.. там несколько цветных проводов и оплетка...
Поделиться29309.05.2013 09:17:05
Добавлено:
Поделиться29409.05.2013 09:18:45
я так понимаю что 2 из них питание, а 2 видеосигнал.. вопрос:кто есть кто? и какое напряжение? 12 или 5 вольт?
Поделиться29511.05.2013 18:18:52
Вместо такой же камеры пробовал подключать другую.
К жёлтому плюс,к зелёному минус,к белому видео-всё работало.
Красный не подключал.Напряжение не помню,но скорее всего 12 вольт
Поделиться29627.05.2013 09:07:50
Минус это "земля" - защита от наводок. Можно конечно с кузова взять, теоретически должно и так показывать, но правильным однозначно будет брать с пина. Я лично брал с пина. У монитора 15 и 4 пины видеосигнала по памяти, в теме можно уточнить.
Спасибо за помощь, разобрался. Нашел я куда подавать сигналы с камеры на монике и еще можно этот же сигнал подавать в разъем подключения к блоку камер в багажнике. Минус надо было действительно подавать на пин, если на массу то не работает.
Напиши по подробней, какие пины, цвета проводов, если возможно фото. у меня тиида 2005 пр. руль тож хочу камеру подцепить.
Поделиться29726.12.2013 19:05:04
добрый день) понимаю конечно что тема всплывала уже много раз, но позвольте уточнить, камеру провожу в багажнике тут все ясно, цепляю плюс и минус, а видео сигнал(тюльпан) веду в салон к дисплею
одновременно на блоке DCU разрезаю провод входящий на 8й пин и замыкаю его на массу(оставшийся конец от фишки), ну а второй получившийся конец изолирую,
далее ползу к дисплею, и сам тюльпан от камеры наглым образом разрезаю, и провод который был припаян к центральной части тюльпана цепляю в параллель к проводу входящему на 15й пин, изолирую, осавшийся проводок на тюльпане (ранее припаянный к кольцу(масса?!)) такимже образом на пин №4 и по идее все должно работать как надо
сам прекрасно понимаю что когда проходил через это, то выглядит все просто,легко, и отвечать то и не хочется, но для меня это ЛЕЕЕС))
хотя впринципи считаю что все правильно понял
п.с. теана 2.3 jm 2003.11 , абсолюта нет, стоит лижь пролоджи двд350, каким точно образом он подключен еще не знаю ,(играет через аукс)
Поделиться29813.01.2014 12:51:47
medved45
Если вы разобрались не могли бы вы написать как и что делали.
Поделиться29907.10.2014 16:56:35
у меня при подаче 12+ на 6й пин зеленый провод загорается задний ход. и включается камера з.х. изначально хочу вывести просто видео на монитор. левый руль.
Поделиться30011.10.2014 13:49:09
Как на левом руле имея камеру заднего хода вывести видео на штатный монитор?
| Установка камеры заднего вида | I: Аудио и Bидео | 02.05.2017 |
| Камера обгона | I: Аудио и Bидео | 05.09.2014 |
| Улучшение подсветки заднего хода | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 31.03.2010 |
| Вывод AV сигнала на AUX | I: Аудио и Bидео | 19.06.2019 |
