Кстати зелёный и чёрный идут от кнопки открывания багажника что справа от подсветки номера
Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 311 страница 320 из 343
Поделиться31208.10.2019 09:37:28
там слева в фишку идут ток зелёный и чёрный а остальных в проводке нет моей, придётся тянуть проводки до дисплея
Привет, Алексей! Ты про фишку что на полке багажника слева? Ну да это на замок наверное. Я в свое время замучился протягивать проводок через гофру багажника для подсветки в крышке багажника. Там лучше сначало протянуть жесткий провод (например коаксильный для камеры), а затем подцепив к нему изолентой питание для камеры протянуть.
Что касается подключения камеры, у тебя наверное есть. Но сброшу на всякий мануал на эту часть - http://forumstatic.ru/files/0006/40/1f/44553.pdf . Начиная с 64 стр. и дальше, там распиновка на фишку камеры есть. И посмотрел камера питается от 6в (это розовый провод на камере). Белый это видеосигнал, черный - масса (там же подцепи к крышке багажника), оставшийся провод это земля камеры. Видел на али преобразователи с 12 на 5в. Может и потянет и 5в, либо вариант как и раньше писал с адаптером для зарядки сотового.
И как фото с планшета вставить
Да в принципе также все как и с компа, там где пишешь сообщение есть наверху значок как 3 картинки наложенные друг на друга. Тыкаешь и выбираешь с галереи своей
машину вчера с покраски забрал, почти всю обновил
Вот это реально круть
! Мне тоже надо уже обновлять покраску, все думаю может замутить другой цвет темно-серый какой нибудь и пленкой закатать. Но для этого сначало нужно покрасить, т.к. скольчиков много уже, все-таки пробег уже 300000 почти. И выходит тогда дорого. Сколько обошлось выкрасить и почем крышку багажника покупал, если не секрет?
Плюс надо тоже заменить крышку багажника, еще в Красноярске какие-то вандалы пинали по машине и оставили вмятину, сигналка предательски промолчала. Выпрямлять не хочу, хочу заменить на нормальный некоцанный вариант. Вот только Ставрополе, да и в Краснодаре нормальных вариантов нет. В Красноярске смотрю цены и облизываюсь, здесь же все умножать на 2 или 3 надо для б/у запчастей, да и выбирать не из чего при этом.
P.S.: В Красноярск сгонять что-ли, скучаю по сибирякам. Тут все-таки менталитет отличается.
Поделиться31308.10.2019 12:10:55
Для 5 В посмотри стабилизатор 7805. Для камеры хватит с головой, только хорошо было бы маленький радиатор прицепить к нему
Поделиться31408.10.2019 12:13:59
Я такую штуку пихал в хаб для ай пи камер с куском алюминия 2*2 вместо радиатора, хаб работал круглосуточно и за полтора года ничего с ним не случилось. А камера заднего вида работает совсем не долго, пока назад едешь.
Поделиться31508.10.2019 12:33:04
Вот еще варианты
6в - https://www.chipdip.ru/product/mpa-3b
5в - https://ru.aliexpress.com/item/20261051 … w&mp=1
Поделиться31608.10.2019 15:41:28
Багажник самый дорогой получился 4500 в цвет полирнул тока, капот за 2700 с решёткой но его красил , краска зашорканная была
Отредактировано Falcon (08.10.2019 15:45:59)
Поделиться31808.10.2019 15:45:02
А по работе 55 отдал без запчастей
Поделиться31908.10.2019 16:07:30
7805 стоит 10-15 рублей
Поделиться32008.10.2019 17:25:30
Та ладно... нормальная цена, еще и в цвет, и с камерой
. Подарок просто
Переливается вся
, зеркало, круть, как новая
Вроде нормально тоже! Где делал?
