Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Сообщений 61 страница 70 из 343
61
ovel написал(а):
Как правильно ?
два шурупа выкрутил снизу?...потом просто потяни посильнее, лучше за верхний кожух.
СЕМА написал(а):
Эта камера автоматическая и в NTSC и PAL
Скорее всего только PAL, я только однажды видел камеру, которая рабтает одновременно в 2-х стандартах на аукционе яху, но и там был переключатель на самой камере.
СЕМА написал(а):
я выше написал что пробывал и на Таёте в PAL подключать, и точно такойже результат!
так в Toyota тот же стандарт NTSC :yep: , или там наш тюнер стоит? Даже в New Teana, что поставляются для России идет aux со стандартом NTSC.
ovel написал(а):
глянь пжалста по возможности. И еще. Че-то я не сообразил, как добраться к месту, где ключ вставляется. Только у меня там не ключ, а эта штука для Intelligent key. Короче, два болта открутил, круглую бляху снял, а вот нижний кожух руля снять не получается. Мешает как будто бы как раз эта крутилка, за которую берешься когда машину заводишь.Как правильно ?
щас гляну.
Я забыл, чтобы снять нижнюю половинку, нужно еше фиксатор руля отщелкнуть вниз и нижний фартук под рулем тоже снять(. Там 1 один шуруп всего в районе предохранителей, остальное на клипсах все по углам.
ovel
посмотрел - засада, зря тебя обнадежил, туда нельзя подпитыватся!
Так что остаются варианты либо с таймером, либо ...
берешь с блока BCM, 45-ый пин от разъем М4. От туда выходит плюс на питание 3-х ламп левого поворотника. Помню что добираться туда очень трудно. Поэтому проще взять плюс непосредственно с лампы поворотника (можно посмотреть цвет у лампы и поискать такой же в пороге (по мануалу он зеленый с желтой полосой). И переобразуешь его в постоянный по этой схеме.
Ну или просто уже готовый твой вариант с таймером :). Или Может просто переключатель - тумблер? Тогда вообще никаких напрягов. Чаще всего, из своего опыта исхожу, нужна постоянно включенная камера, когда в этом есть необходимость, чем активация ее от поворотника.
О! спасибо за схему! Я как раз думал, что конденсатор может помочь нам в этом нелегком деле, но не мог сообразить в какое место его вкорячить. И в прицнипе реле нам не нужно, я ж не буду большие токи гонять.
согласен! :yep:
Я немного отредактировал схему в соответствии с реалиями жизни. Оставил реле на всякий случай. В общем
VSD: http://www.ovel.ru/pics/car/teana/Front … -final.vsd
JPG: http://www.ovel.ru/pics/car/teana/Front … -final.jpg
ps. собрал вчера схему на столе. На удивление, все нормально заработало. Реле все же лучше поставить, потому что когда на обмотке напряжение пропадает, то в определенный момент происходит резкий переход из +12В в 0. Если реле не ставить, то конденсатор бы плавно разряжался до 0 и непонятно, как бы отреагировал DCU на это плавное падение напряжения.
Да, такая развязка, как на схеме, дает задержку в 15 сек. Если нужно меньше, то имеет смысл уменьшить емкость кондера или величину сопротивления. Лучше емкость меньше, т.к. конденсатор на 10 тыс мкф достаточно здоровый сам по себе и дорогой.
Теперь, что касается деталей: я все покупал в чипе-и-дипе, недешево там нихрена конечно, зато все есть.
Диод 1N4001, 1A, 50в - 10 р - 3 шт.
Конденсатор К50-35 имп. 10000 мкФ х 16в - 98р. 1 шт.
Резистор 10 кОм, 0.25 Вт - 10р. 1шт.
Реле TRG5-12VDC-SA-CL 12V/0.5A, 125VAC - 69р. 1 шт.
Смысл покупать здоровое щелкающее реле на 40А не вижу, т.к. токов там практически никаких.
Про реле подробнее здесь: http://chip-dip.ru/library/DOC000156911.pdf
Я нарисовал схему для печатной платы, которую собираюсь сегодня вечером вытравить. Софт, которым рисовал можно взять здесь: http://topdownloads.ru/archives/file/sl4rus/69403.htm.
Схема: http://www.ovel.ru/pics/car/teana/RC-FC.lay
Выглядит так: http://www.ovel.ru/pics/car/teana/RC-FC.GIF
Отредактировано ovel (05.05.2009 13:34:45)
так в Toyota тот же стандарт NTSC  , или там наш тюнер стоит?
В приуса поставил Новосибирский тюнер, для Toyot там даже заморачиватся не надо, все штекера штатные, просто старый снял и новый поставил и в нем сразу стоит вход на камеру обгона. А камеры PAL оказались.
ovel
молодца!!!
Осталось все реализовать :rolleyes: , считай половина работы это готовая правильная схема
Вместо 2-х диодов можно было использовать 1 диодный мост КВРС2510. Он уже под клемы идет. Но и так нормально ;).
я думал про мост, но все равно из всего моста в деле будет только 2 диода. Да и разводку хитрее надо делать. Так что обошелся двумя.
В общем, вот небольшой фотоотчет того, что получилось.
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/s/IMG_0355.JPG
все барахло из чипа и дипа
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/s/IMG_0365.JPG
Получившаяся схема уже на будущей плате. Чтобы перенести, нужно зеркально напечатанную на лазерном принтере схему поожить на текстолитовую пластинку, дальше взять утюг и СИЛЬНО прижать раскаленным утюгом. Тогда тонер с бумаги отпечатается на плате. Чем больше тонера использует принтер при печати, тем лучше.
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/s/IMG_0367.JPG
Уже протравленная плата. Некоторые места я защитил лаком для ногтей, но лаком тонко не получается рисовать. хотя под ним, конечно, дорожки получаются гораздо лучше.
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/s/IMG_0368.JPG
Смонтированные эелементы. Конденсатор зверский.
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/s/IMG_0369.JPG
С другой стороны.
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/s/IMG_0371.JPG
Всё засунуто в предварительно приобретенный корпус и припаяны провода для входа и выхода. Теперь мне осталось приобрести камеры, 3-х позиционный переключатель и, самое сложное, смонтировать всё это в машину. По возможности, буду продолжать писать в этой ветке. Камеры, думаю, что приобрету на след. неделе, а вот когда сам монтаж сделаю - хз, т.к. в отпуск собираюсь уехать.
Фотки в большом формате здесь:
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/IMG_0355.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/IMG_0365.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/IMG_0367.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/IMG_0368.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/IMG_0369.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/IMG_0371.JPG
ovel
Круто, почти заводская приблуда. Про изготовление платы вообще удивил, я даже и не знал о таких технологиях. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-2.gif
+1.
А кондер меньше не взял? Зачем тебе 15 секунд задержки? 5 секунд оптимально.
