На крышке блока должна быть схема!
Если тот предохранитель что под рулем схемы там нет на крышке. Наверно на прикуриватель спалил, ты же туда инвертор запитывал.
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется
Чаво я туды запитывал :no:
ам нет на крышке.
Пойду завтра посмотрю!
Это я Олегу
у меня 1,5 рубля где то))) Чуть больше чем под кронштейн. Поэтому вырезл прокладочку и теперь нет отверстий
а что за прокладочку? расскажи!
я, к своему стыду, пока что очень слаб в понимании япоских иероглифов. Схема то там есть, только мне от этого не легче
однозначно нет, т.к. после этого потух монитор и все, а прикуриватель, кстати, работал. Я паял провод на коннекторе, который к dcu подходил. Да и на прикуриватель предохранитель скорее всего поболее чем на 10А
p.s. Я нашел объектив. Он, сцуко, под сиденье закатился. Поставил, отрегулировал, красота в общем. Седня поворотником займусь.
Колпачок пластиковый от каплей в нос вырезал акуратно)))
Само отверстие
вообще в теме про камеру обгона все это есть
у тебя какое-то маленькое отверстие получилось. А у меня блин The Hole. Дыра. размером с 5 рублей. Сейчас камера в общем-то дыру закрыла, но все равно бесит неимоверно.
УРА!!! Всё заработало! Короче, как оказалось, я просто неправильно понял, как работает мой 3-х позиционный переключатель, поэтому фактически он ничего никуда не переключал.
Итак, сегодня вкрутил объектив на 19 градусов. Тут же понял, зачем он нужен, задолбался настраивать фокус через эти две маленьких дырочки в объективе, но настроил. И теперь всё работает. Также установил 3-х позиционный переключатель, который работает в 3-х режимах.
1. Всё выключено
2. Камера будет показывать, когда включаем поворотник. После выключения поворотника показывает еще 15 сек.
3. Камера показывает всё время.
Выключатель, не очень подходит к тиановским переключателем, но другого блин не было. Может, заменю, если попадется другой.
В работе использовал свою схему и блок, который собрал ранее (см. предыдущие сообщения). Камера включается из любого режима, звук сохраняется от предыдущего источника. Камера реально помогает при левых поворотах. Уже заценил.
Фотки наверное выложу завтра, т.к. сейчас фотик остался дома, а с собой только мобила. Поэтому завтра сделаю еще фоток самого изображения и уже установленной камеры и, собсно, задачу можно считать выполненной.
Осталось купить предохранитель.
p.s. Было очень интересно, что будет делать абсолют, если у него будет +12В и на LOG1 и на LOG2. Победил задний ход, что считаю очень разумным решением инженеров абсолюта и вообще честь им и хвала за такой суперский девайс.
Отредактировано ovel (20.05.2009 15:54:50)
Это да, тоже проверял. Это правильно ИМХО. А вообще девайс уже 2 года работает. Действительно честь им и хвала.
И ты молодца!)))
А по поводу отверстия как говорится семь раз отмерь - один раз отрежь. я буквально по чуть чуть напильником спиливал и примерял, и снова... пока не получилось нормально.
Но все равно чуточку переборщил. Поищи вариант заглушки такого же цвета - никто и не догадается что там. Если уж сильно паришся на сей счет - закажи новый пластик и вырежи отверсти уже более аккуратно.
У меня среди всего набора инструментов напильника не было
ну да ладно. придумаю что-нить. предохранитель купил вот сегодня, поставил на место. А что касается новой обшивки - 3 т.р. Жаба давит.
Ну а теперь фотоотчет. Самое сложное в фотоотчете - это вовремя все сфотографировать. Фотографировал нечасто, но ключевые моменты постараюсь показать.
Снимаем обшивку левой передней стойки и просверливаем отверстия для саморезов.
Разбираем всё
Вот так оно выглядит всё разобраным. Очень удобно, кстати, что блок с кнопками отвинчивается отдельно.
Установленная обшивка, ДЫРА, и камера. На камере колпачок одет защитный пока что еще.
Снятая обшивка порога, протянут видеокабель (толстый белый) и сигнал на LOG1 (красный).
протягиваем всё еще дальше. Далее я пустил все провода под водительской панелью.
Установленная камера.
Подключаю свой блок, который до этого сделал.
Установленный переключатель. Не особо подходит, но держится нормально. Есть зазор снизу, если приглядеться на фото, то его видно. Если вдруг попадется какой-то более менее похожий на штатный переключатель, то поставлю. Засада в том, что абы какой не подходит, нужно чтобы контакты, которые замыкаются были независимыми. А у большинства 3-х позиционников, которые я видел - у них всего 3 контакта. У этого переключателя 6.
Фото уже с изображением с камеры. Видно, что видно через камеру очень много того, что не видно глазами.
Фотки в большом формате:
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1581.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1582.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1583.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1584.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1585.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1586.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1589.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/myphoto.jpg
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1590.JPG
http://www.ovel.ru/pics/car/teana/fvc/IMG_1591.JPG
ovel
Все хорошо, особенно отдельный блок управления, так вообще можно производство наладить по выпуску таких штук
. Сделано отлично!
А вот с отверстием надо что-то делать! Я вижу отверстие не по центру кронштейна. Надо выровнять, тогда заглушку под отверстие нужно будет поискать меньшего диаметра
. Как это сделать? Все просто! Там где у тебя крепится к металлу кронштейн (наверно саморезами под металл?) просто подложи шайбочки (подбери их нужно кол-во) под конкретное место самореза, обеспечив нужное положение самого штока.
И еще один совет, чтобы закрутить болт крепления камеры - нажимай большим пальцем на пластиковую панель.
