Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Скрип передних колес
Сообщений 1 страница 10 из 37
Здравствуйте Уважаемые. вчера появилась проблема. при трогании с места, не имеет значения назад или вперед, появляются короткие поскрипывания-щелчки по 3-5 раз со стороны передней ступицы,шруса. :'(  только при трогании. на неровностях дороги тоже не скрипит. причем слева больше. звук оч похож на скрип направляющих пластин колодок. установили, что не в них дело.проверка дошла в плоть до демонтажа супорта- пластин и проверки. звук появляется только под нагрузкой авто. снимали вплоть до опорных дисков. при поворотах с вывернутыми до конца колесами не появляется. грешили на подвеску-все в полном порядке. источник звука где-то в районе датчика ABS .мастер поговаривает что шрусы. может были у кого похожие проблемы?
J31 2007/04 230Jk пробег 31000км
сними пыльник проверь состояние и смазку.
смазка была. промыл. смазал новой. без изменений:(
скрип совпадает по времени с оборотом колеса? Или бессистемно?
Датчик АБС демонтировал? В каком он состоянии?
Ну про такую глупость, как помятый экран защиты ступицы я не говорю...
по времени  скрип совпадает. с защитой все в порядке. скрип появляется при в меру резком старте. только после переключения с R на D или наоборот. затем при движении в одном направлении не появляется. датчик посмотрю сегодня.
Hailmary написал(а):
с R на D
походу привода...
вывесить на подъемник и газануть на драйве пробовал?
да пробовал. скрип с наружней стороны. если честно устал уже. забью на этот скрип.со временем думаю выявится источник.
Да хороший скрип всегда вылезет!
подшипник ступицы?
