Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Скрип передних колес
Сообщений 21 страница 30 из 37
AlexZanderKHV написал(а):
Stas83 написал(а):
    У меня при резком ускорении чето щелкает... думал противоскрипные пластины... нет не они... но звук легкий...
    если плавно трогаться все ок...
это другое, выключи вдц и не будет трещать, но и суепу с дорогой держать не будет.
у меня ее нету((((
да да Stas83 у меня тоже самое похоже на противоскрипные пластины .но это не они.
У меня такая же херня, когда трогаешься какой то металлический скрип, напрегает пиз...ц!!!!
да и шрус дорогой чтоб поменять для проверки(
У меня такая хрень появилась когда поменял передние колодки на ТО2 у официала ,щелчки за...ли едешь как на телеге, отдал машину в сервис NISSAN  в понедельник(27/07/09) надо забирать скажут в чем дело. Что такое " выключи вдц и не будет трещать, но и суепу с дорогой держать не будет"?
При резком нажатии на педаль газа с места, авто по идее должно срываться в букс, так вот, если есть вдц и лампочка её не горит на панели (включено), то она не даёт потерять колёсам сцепление с дорогой, сбрасывая обороты до момента сцепления, что-то вроде системы TRC  на тойоте.
AlexZanderKHV
бывает металлический скрип при трогании со стоянки задним ходом.
Повторное постановка/снятие ножника - скрип уходит. Посмотрев стояночные колодки увидел, что они стерты полумесяцем. Планирую заняться регулировкой стояночного тормоза.
Думаешь перетянул? (у меня нет такого)
Позвонил сегодня официалу он сказал что шрусам начинает приходить п....ц и заказал по гарантии 2 шруса. Странно машине всего 2 года 1-е руки , пробег 24000км  состояние идеальное. Заводской брак что-ли?
Блин такая ж фигня,надо проверить.
