Когда набираю скорость выше 110 км справа в двери такое дребезжание, как будто в кармане двери что-то лежит. Стоит только скорость снизить, как звук пропадает. Главное, что звук проявляется на любой дороге, хоть идеальная ровная. Просил друга поездить, а сам сидел пассажиром, но так и не определил источник дребезга
Источники шума
Сообщений 91 страница 100 из 186
Поделиться9217.09.2010 11:04:08
AMK
там в двери есть ребро жёсткости, подложи под него что-нибудь и радуйся.
Поделиться9321.09.2010 18:54:57
Ребята подскажите пожалуйста! У меня на кочках сильно крышка бардачка дребезжит!!! Что делать прям и не знаю? :no:
Поделиться9422.09.2010 20:43:42
тоже, причем недавно стала..., х.з. почему, толком не разбирался. Как будто что-то внутри дребезжит.
Как вариант можно попробовать поиграть с расположением скобы относительно защелки. Может быть после замены фильтра не так встала :dontknow: .
Поделиться9515.11.2010 16:17:20
Так, ладно теперь практические советы. Все в картинках. Рано или поздно сверчок там поселяется на зимний период времени. Покупается 2 ленты войлочных, шириной 2,5см, укладывается вдвое и прокладывается ровно и красиво между пластиком и стеклом в щель. А щель там большая на самом деле, так что это и шаг и к шумоизоляции пусть и не заметный. Красноярцам могу подсказать где купить эту ленту - в Вираже, стоит 30р./шт.
Процедура действительно очень простая. Всё в точности как написал STORM. Красноярцы, купить такую ленту в Вираже за 30р./шт. можно до сих пор.
Сергей, тебе ещё раз +
Отредактировано Lektor (15.11.2010 19:08:48)
Поделиться9615.11.2010 20:21:08
Да не за что
Подумываю обернуть эту ленту черным карпетом (там же в вираже кстати поступление всевозможных оттенков) и обратно затолкать. Войлок все же серый и немного виден (выделяется) на черной панели, а так будет эстетичнее.
Поделиться9726.11.2010 09:51:17
Делал у себя с помощью битопласта, по принципу STORM`а
Материал просовывал сначала пальцами, а потом шпателем.
Отличный совет, за что STORM`у спасибо!
Поделиться9827.01.2011 12:45:01
Что делать не знаю. Хотел войлок запихать,а там в щели уже есть какая-то фигня из паралона.не самопал явно. Содрать её как-то стремно.или так на всех машинах?
Поделиться9927.01.2011 13:33:01
это на всех, со временем он и начинает скрипеть, войлок тебе в помощь, уже не раз об этом говорили.
Поделиться10027.01.2011 14:19:46
недаано что-то заскрипело в районе левой стойки сверху.если изнутри,то где-то над бардачком.скрипит только при повороте руля.звук одинаково слышен как в салоне,так и снаружи.негромкий,но очень напрягает.что это может быть?
