Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Источники шума
Источники шума
Сообщений 151 страница 160 из 186
151
raskolnikoff написал(а):
первый пункт STORMa у меня присутствовал ,но только петли капота те которые к лобовому стеклу ближе,солидола хватала на пару месяцев, смазал нигролом- уже пол года тишина.
Торпеда без полной разборки и грамотной сборки не лечится или  замолкает на время. НУ и самый главный раздражитель для меня,это таинственный стук передней подвески справа, грешу на шаровую или рулевые наконечники.
Подпись автора
    http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif
У меня такая же проблема.....стук справа спереди.....ездил к ОД ЗАГОНЯЛИ НА ВИБРОСТЕНД ...ничего не обнаружили....воюю с ними уже год....пока никаких результатов......если у тебя обнаружится причина то напиши
вчера переобулся и началось, сегодня с утра заскрипел руль при кручении, заскрипела пидаль тормоза, еще стук какойто не понятны с зимы еще, на зимней резине не сильно был слышен, на летней капец просто, когда проезжаешь неровности, стучит где то слева, толи двель, отли где то в бардачке, но все снимал ничего не нашел, звук как будто что то болтается не прикручено, может кто подскажет от куда может идти стук?
И очень может быть, что устранить этот скрип не удастся. У меня тоже скрипт. Причем не сам механизм педали, а примыкающий к ней пластиковый шток какого-то датчика - нужно разбирать и смазывать его. Не стал, (...
Отредактировано Subslim (01.05.2013 13:33:47)
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста в чем у меня неисправность, появляется гул из под задней части авто при наборе скорости на оборотах от 2500 до 3000. А после 3000 пропадает. Было у кого-нибудь такое и в чем проблема? заранее спасибо.
У меня было такое-оказался ступичный подшипник
Kanodh написал(а):
Спасибо за ответ... А скажите как он меняется вместе со ступицей или отдельно можно? и как его проверить.. только на подъемнике?
Не знаю,выпресовывается или нет,но я покупал оригинал за бешеные бабки,он в сборе-ступичный узел.Колеса поддомкрать или на подъемник,проверить люфты колес,подвигать на себя-от себя как-то так...
GCR_86 написал(а):
Такой же звук при таких же оборотах. Что-то где-то трещит.  Помогите кто сталкивался???
Всем привет! Примерно такой гул при разгоне до 30-60 км/ч! При отпускании педали газа гул пропадает!! Говорят, что опорный подшипник привода! Как поменяю отпишу!
И еще скрипит ЗАРАЗА пидалька тормоза АЖ БЕСИТ!! Брызгал WD-40 , не помогло!!
Нужен совет!!!
Спасибо!
ВДшка вроде не смазывает? Если есть мотоциклисты знакомые, стрельни смазку цепи,ей попробуй брызнуть.
