Спасибо за инфу,будет свободное время проверю.
Источники шума
Сообщений 171 страница 180 из 186
Поделиться17225.10.2013 10:31:40
fpv2010
Я не слышал, чтобы кто-то снимал эту часть.
Если очень хочешь под нее залезть, то можно вытащить середину с кнопками, снять дисплей и панель приборов. Будет тебе доступ.
Поделиться17325.10.2013 12:28:32
Admaevs
все это снимал, только до дальнего левого угла не добрался
а там при неровности на дороге какой-то дребезк
Поделиться17429.10.2013 00:44:30
Подскажите пожалуйста в чем у меня заключается причина гула,
появляется гул из под капота авто при наборе скорости на
оборотах от 3800 до 4000 при скорости 135-140. А после 4000 при скорости 143 км/ч и выше пропадает.
данный гул проявляется не только на такой скорости, но и при разгоне в городе на меньших оборотах. Движок работает ровно, правда недавно на трассе заметил дёргание полагаю что оно связано с подачей топлива, вот что мне кажется...
Было ли у кого-нибудь что то
такое и в чем проблема? заранее спасибо!
Поделиться17530.10.2013 22:23:08
Появился шум при езде,такое ощущение что "колесо не прикручено" и чем быстрее начинаешь ехать тем он сильнее шумит,высовывал голову на скорости с окна но его не слышно,вытягивал голову к лобовому тоже нет,со стороны переднего пассажира слышно но не так как у водителя,недавно был на станции поменял на заднем правом подшипник в сборе.Думал что это оно но проблема так и не решилась.
Поделиться17603.11.2013 02:01:57
Недавно пробил колесо переднее левое,строительный саморез был с внутреней стороны колеса,так вот поехал на шиномонтаж машину подняли а после ремонта я поехал и звук пропал,но буквально ближе к вечеру опять появился но уже не такой ощутимый.Думаю сам саморез мог дабовлять шум но что там еще может шуметь?Разве никто не сталкиволся.
Поделиться17729.11.2013 19:58:28
ребята хотел поинтересоваться у такая же проблема вот только скрипит где то внутри панели в районе подушки с права снял бардачок но не полезть подскажите как самому можно справиться с этой проблемой
Поделиться17806.01.2014 09:27:08
Привет всем, проблема такая,Теана 2003 года правый руль, была порвана подушка двигателя правая,был стук при резком старте, подушку поменял, стук прошел, но теперь появился глухой такой как (БУК) когда резко стартуешь, может кто знает что может быть..?
Поделиться17906.01.2014 16:47:12
подушки все хорошо смотрели7
Поделиться18007.01.2014 14:41:23
да , остальные в норме, единственное меня смушает что подуха если смотреть сверху на неё, она чуть криво стоит как бы на искос, может что то из за этого, криворукий мастер походу....
