добивает сочленение торпеда+стекло.
Сзади скрип пластика на диагональных раскачиваниях. Предполагаю - лючок в багажник, поскольку без подлокотника все гораздо отчетливее.
Скрип на торможении - убран проточкой дисков. Скрипели противоскрипные пластины (тавтология) задевая за границу выработки диска. Там серьезная фаска была образована за границей работы колодок.
Громыхание пластика защиты дрыгателя на кочка - устранено установкой новых клипс.
Капот не слышу.
На прогазовках в районе 2000 об\мин позванивает цепь или клапаны, подозрение на УОЗ, скоро поеду к диагносту.
Вибрация на руль: подушки двигателя. Заменены две подушки.
Источники шума
Сообщений 11 страница 20 из 186
Поделиться1110.05.2009 13:29:27
Поделиться1210.05.2009 13:33:27
Когда шумку багажника делал обклил и лючок, а сверху карпет. получилось очень достойно :cool: , выложу фото. При открытом подлокотнике тоже раньше было скрип.
Поделиться1310.05.2009 14:15:43
zveRR
шо это за детали?
Поделиться1410.05.2009 14:32:01
шо это за детали?
металлические детали, что прилегают к колодке сверху и снизу.
Хотя я ранее думал, что те, которые лежат с тыльной стороны колодки.
Отредактировано AlexZanderKHV (10.05.2009 14:32:49)
Поделиться1510.05.2009 18:03:09
не уверен в их противоскрипном действе!
Поделиться1611.05.2009 03:11:53
Но при этом они именно так и называются. Или есть у вас другое название?
Поделиться1719.05.2009 18:11:24
сам замок капота опустил пониже, открутив для этого 3 болта всего.
Сделал тоже самое - звук от замка пропал :cool: . Спасибо!
Поделиться1820.05.2009 00:21:37
я смотрю тут много кого задолбал стук справа спереди....
поменял рулевой наконечник-непомогло...
Поделиться1920.05.2009 09:21:59
а ты думал всё так просто?
(у самого ничего не стучит....пробег 91 тысяча, авто с Япии )
всегда пожалуйста :shine:
Поделиться2020.05.2009 10:01:11
6. Поскрипывает в обшивке двери справа. Редко, логики не обнаружил. Но иногда бывает. Пока никак не устранял.
такая же херня, появилос после того как затонировал наверно обшивку снимали мож че не так вставили именно с водит стороны дверь,скрежет при трогание и тормазишь когда.
