Загремело!
Просто кошмар!
Если надавить на красное место, то бряканье пропадает. Гремит сразу с двух сторон симметрично. Гремит не всегда.
Будем изучать данный топик.
P.S. На фото карабкаемся на Уральские горы
Источники шума
Сообщений 51 страница 60 из 186
Поделиться5124.11.2009 22:10:10
Поделиться5230.11.2009 13:47:03
STORM , а где купить можно эту войлочную ленту ? В какой магазин надо заезжать ? Хоз или ткани ? :dontknow:
Поделиться5330.11.2009 14:14:36
Хоз или ткани ?
В хозяйственный. Думаю там искать надо. Проще найти сам войлок, он шириной метра полтора, в рулоне. И купить 0,1м погонного
Поделиться5430.11.2009 14:16:48
STORM , спасибо ! =) Как найду , отпишу =)
Поделиться5530.11.2009 15:38:12
оптимальное решение
Поделиться5621.02.2010 06:15:55
Дребезжало что-то в водительской двери, когда дверкой хлопаешь или музыка, на басах. Казалось что прямо под ухом, в центральной стойке. Разобрал дверь, всю полностью. На дверной накладке, внутри, приклеена металлическая пластина, по бокам она похоже должна быть приварена на точечную сварку. С одной стороны, возле дверного замка она оторвана ,при вибрации дребезжит, металлическим звуком. Делать там что-то очень неудобно, особенно с большими руками. Я её просто отогнул подальше, она мягкая. И всё тишина!
Поделиться5721.02.2010 08:44:41
тоже было такое, проклеил вибропластом и забыл ))
Поделиться5821.02.2010 14:26:34
А куда вибропласт клеить, прямо на накладку?
Поделиться5921.02.2010 14:50:01
мал. кусочек я запихал под планку, а большие листы сверху и снизу планки, потом просто полоской на саму планку и часть вибропласта захватил ею сверху и снизу.
Поделиться6021.02.2010 17:18:40
у меня панель тоже брякала сильно. пришлось снимать и все стыки проклеивать моделином. с права между стеклом и панелью битопласта напихал побольше.
год ездил в тишине, но после лютых морозов и по нашим дорогам сверчки оживают:(((
