MAX
Макс спасибо за перевод! Осталось спросить у Nissan Motors Japan
или в клубе японском.
Зачем эта фишка без опции??? По меньше мере странно...
Как переводится меню
Сообщений 61 страница 70 из 98
Поделиться6114.07.2009 18:25:25
Поделиться6214.07.2009 22:04:31
Об чём и речь то ))) страннА как то
Поделиться6315.07.2009 00:32:58
Коллеги думал немного на досуге и нашел ответ вот сдесь
Не тот они народ чтоб просто так сувать ПО на то чего нет
Мысля такая: производитель смотрит в будущее и немалый доход получает уже после продажи авто ну ТО там и тюнинг!
Пишу все примерно!
Вариант 1: в тюнинг ателье обращается клиент и просит поставить ему датчик дождя на таню где нет для этого ничего! Начинается разборка машины для установки, закачка в ПО новых патчей, замена ручки и т.д. Могут возникнуть конфликты при установки новых патчей и как следствие доп издержки! Все сделать можно, но себестоимость скажем так будет не маленькая и выхлоп от такой работы будет небольшой!
Вариант 2: На заводе уже практически все установлено для датчика дождя и эти материалы и работа уже включены в стоимость авто! Клиент пришел и ему в два счета установили датчик дождя!
Абстрактный пример:
Цена спроса на установку датчика 200 баксов:
При первом варианте себестоимость 190 баксов выхлоп 10!
При втором варианте себестоимость 100 баксов выхлоп 100!
Может быть этот датчик стал ставиться на рестайлинговую теану, как и блутуз
Опять таки вариант!
Ну я свою логику проверить не могу так, что на ваш суд!
Поделиться6415.07.2009 02:14:03
Я вот тут может чё не догоняю, но допустим у меня нет датчика дождя на машине как я понимаю, но при этом когда выстовляешь режим работы дворников их скорость меняется от скорости машины. У меня лично так, у других не проверял.
Поделиться6515.07.2009 02:17:56
drovosek1995
О млин! А в каком положении на ручке? Может это действительно работает без датчика дождя и завязка только на скорость авто при включенных дворниках!
Надо бы проверить!
Поделиться6615.07.2009 02:46:12
В каком положении работы дворников меняется их скорость в зависимости от скорости движения авто?
Поделиться6715.07.2009 02:53:47
В ручном и на авто. Допустим когда стаишь скорость одна, начинаешь движение скорость работы дворников порпорционально скорости машины увеличивается
Поделиться6815.07.2009 04:10:16
на авто
Ээээ дорогой, если у тебя есть режим авто, то и датчик есть)))
Или нет ??? Блин запутали меня нафиг
Поделиться6915.07.2009 04:19:41
Там как на всех три или четыре режима, первый которым можно регулятором чувствительность выбирать скорость работы и остальные автоматически настроенные по порядку средний и так далее.
Отредактировано drovosek1995 (15.07.2009 04:20:09)
Поделиться7015.07.2009 04:26:12
А я подумал у тебя есть надпись на ручке "Auto" ну как для света)))
