Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Проблемы с двигателем 3.5
Сообщений 1 страница 4 из 4
Появились стандартные проблемы с двигателем: немножко пятерит, дребезжит, при разгоне сильнее рычит, ухудшилась динамика.
Все мастера ничего путного сказать не могут. Но друг заметил если завести из выхлопных труб дыма нет, прогазуешь идет. Катализатор или возможны варианты?
пс Катализатор не гремит, посторонних звуков не издает.
Не знаю как с Теанами, но у меня на Тойоте Карине катализатор засрался на 300 т. км. примерно. Никаких посторонних звуков не было. Просто все хуже и хуже заводилась, терялась мощность, не разгонялась больше 80 км.ч., а потом вообще перестала заводиться.
Дым может сразу и не идти, надо руку подставить, если и рукой чувствоваться толчки воздуха не будут, то вероятно действительно выхлоп забит.
Машину сканировал, ошибки есть?
Двигатель этот сверхнадежный - он отлажен уже многими годами эксплуатации на куче всяких разных машин.
Соответственно, проблемы могут быть самыми дурацкими - например бензин с водой на левой заправке залился...... или неконтакт какого-либо датчика.
А спрашивать надо не "Петровичей",  а сесть сканером Consult III и посмотреть параметры и ошибки (если есть), простой вариант - это-же ELMом посмотреть. Там видно все, что ЭБУ двигателя о себе рассказывает.
Отредактировано blck (01.12.2014 10:03:30)
