Я тут нашол алгоритм обучения, буду сегодня учить посмотрим что получится!
Шумы двигателя
Сообщений 11 страница 20 из 31
Поделиться1221.09.2009 13:36:36
Propeller
Давай потом рсскажешь))
Поделиться1321.09.2009 14:56:50
А у меня ваще никакого вжик вжика нет, даже при заводке. Всё тихо
Поделиться1421.09.2009 15:51:42
Некоторое время назад начал замечать подозрительные шумы двигателя (похоже как шумят пальцы поршневые на русских авто) возникающие при нагрузке (при троганье с места под нагрузкой, при движении добавляя немного газ).
И ещё при движении при небольшой скорости и чуть нажатой педали акселератора возникает необычный шум как будто воздух из чегото высасывается с неким жужжанием (типа как на русских грузовиках у которых пневмо-тормоза сбрасывается давление с компрессора, только тут намного тише), Я думаю что это так работает дроссельная заслонка, после её промывки ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста у кого какие мнения на счёт этого, может это нормальная работа движка?
На диагностике ещё не был.
есть у меня такое. зажигание включаеш, звук-это заслонка, потом на прогретом двиге и когда медленно едеш, тоже похожий звук, но я считаю что это помпа какаянить ну или с охлождением связанно..
Поделиться1521.09.2009 16:32:32
Не это 100% не подушка это заслонка
тоже не верилось что подушка. Звук откуда то из двигателя шел. Если стоять лицом к двигателю, преимущественно с передней части движка слышнее было. Вычислил с помощью отключения фишек на эти подушки.
Поделиться1621.09.2009 17:55:13
звук на щелчок похож
Поделиться1721.09.2009 20:47:07
А у меня тот же жик-жик-жик как и при повороте ключа от заслонки, только на ходу! Сегодня пытался зажиганием и педалированием настроить, реакция машины ноль... буду разбираться! Мой ход мыслей такой: сбилась программа работы после 880 км практически без остановок и средней скорости 160 по трассе. Щас при накате начинает перенастраиваться в режим "накатом на холостых", при добавлении газа в режим "поехали". Кто что думает?
Cefirovod256
Звук из под крышки пластиковой, подушка же не под ней а гдето в передней части снизу? Я с открытым капотом по дачам ехал, а подруга слушала горит оттуда и звук идентичный как уже и писал выше!
Бесит он уже ППЦ....
Поделиться1822.09.2009 01:56:35
НУ про сбилась, как то не знаю. Сомнительно. Чего ей сбиваться? Получается на машине дальше 500 км с одной скоростью не ездить? Тоже как то не правильно.
Но в любом случае, раз уверен, что заслонка, то... разобрать, промыть, собрать, обучить. Процедура недолгая и несложная. А если сам не сделаешь, то недорогая.
Поделиться1922.09.2009 13:54:00
Педалировал по алгоритму выложеному на Дроме раз вышла в режим самодиагоностики, всё больше не получается немогу понять почему всё по сикундомеру... И следовательно обучить немогу...
Поеду в ниссан центр цена вопроса 1200 чистка+настройка. Сам лезть боюсь.
Cefirovod256
Слушай а от подушки звук какой был и при каких ситуациях? На Тиане же?
Где находятся фишки на эту подушку...?
Поделиться2024.09.2009 08:27:42
Крароче по мануалу обучил заслонку всё тоже самое...жик-жик-жик. поеду в ниссан центр, или надо с кем то встретиться посушать может это нормально.
