Решил поменять масло сам после того как безобразно поменяли мне его в сервисе. Кто не помнит эту историю могу напомнить. Тем более условий и оборудования для этого специального не надо, как и собственно большого ума )))))))))))
Предлагаю Вашему вниманию отчет по замене масла в двигателе.
Замена масла своими руками
Сообщений 1 страница 10 из 118
Поделиться117.07.2009 06:25:48
Поделиться217.07.2009 06:32:24
Итак, находим поверхность, чтобы левое переднее колесо было чуть выше (стояло на кочке). Если кочек поблизости нет, просто подомкратить левую сторону и подложить под колесо кирпич, брус и т.д. Нам это надо чтобы при поддомкрачивании правой стороны машина выровнялась.
После хорошего прогрева двигателя начинаем:
1. Домкратим правую сторону.
2. Снимаем колесо и защиту у стенки арки.
3. Находим искомый болтик для слива старого масла.
Надо сказать, что лезть под машину нам не придется, все доступно справа.
Старый фильтр
Поделиться317.07.2009 06:38:05
4. Откручиваем сливную пробку ключом на 14 и сливаем жидкость в емкость. Осторожно - масло горячее!
5. Когда основная часть масла слита, берем кусок наждачки и поворачиваем фильтр против часовой стрелки. Откручивается легко.
6. Протираем посадочную площадку для фильтра
Поделиться417.07.2009 06:45:50
7. Достаем новый фильтр.
8. Наносим масло пальцем по периметру резиновой прокладки. Внутрь фильтра масло можно не заливать - практика говорит, что так дольше идет гашение лампочки давления масла.
9. Устанавливаем новый фильтр. Правило тут простое: закручиваем в посадочное место до касания прокладки привалочной поверхности блока цилиндров и... доводим с силой еще на 3/4 оборота - можно опять использовать наждачку.
Поделиться517.07.2009 06:54:26
10. Тем временем масло уже перестало бежать из сливного отверстия. Но, в поддоне картера при этом еще остается масло - особенности расположения пробки.
Для этого нам понадобится трубочка, которую вставляем одним концом в сливное отверстие. Таким образом, сольется еще почти стакан!!! :cool: В каком сервисе еще вам так сделают? В зависимости от диаметра трубочки слив займет еще от четверти до часа. Я лично занял это время поеданием чипсов и поглощением пива .
Трубочку можно использовать от коктейлей. Она удобна тем, что можно согуть кончик. У меня ее под рукой не было, поэтому использовал трубочку от защиты проводки. Смысла это конечно не меняет))).
11. После полного слива, закручиваем пробочку и заливаем новое масло. Залить нужно ровно 4л - это как раз полностью канистра.
12. После залива и закручиваия заливного отверстия запускаем двигатель... Смотрим - лампа давления масла гаснет, можно выключать двигатель .
Поделиться617.07.2009 15:07:14
для справки
емкость масленной системы сухого двигателя - 5 литров
при замене с фильтром - 4 литра
при замене без фильтра - 3,7 литра
рабочее давление масла на холостом ходу - 1 кг\см2
2000 оборотов - 3 кг\см2
6000 оборотов - 4 кг\см2
Поделиться720.07.2009 06:00:51
Что то я про трубочку не понял?
И мне чтоб поменять масло, надо в открутить защиту, а она тяжелая и одному нам в натяг.
Поделиться820.07.2009 06:32:35
bubba
Да нет не тяжелая она, одному легко справиться!
Поделиться920.07.2009 07:52:39
У меня ямы нет, и взять негде. А в полевых условиях как-то не охото это делать.
Поделиться1020.07.2009 08:00:05
там без ямы можно все очень удобно, кстати первый раз такое на япах вижу что можно масло поменять и без ямы)))
Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
Установка стартера своими руками | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 02.07.2012 |
Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
Смена масла в АКП | I: Коробка передач | 04.06.2012 |
Замена тормозных колодок | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 16.08.2024 |
