для нулевочки надо быть уверенным в нормальной компрессии всех горшков
Замена масла своими руками
Сообщений 41 страница 50 из 118
Поделиться4120.01.2010 07:39:04
Поделиться4220.01.2010 14:54:58
первый индекс вязкости не особо влияет на вязкость масла при РАБОЧЕЙ температуре
а вот второй индекс очень влияет
Поделиться4321.01.2010 10:50:07
Вопрос - есть смысл лить 0w или нет?
Сейчас уже наверное нет, морозов больше не будет сильных . Лучше одно и тоже масло лить круглый год 5W
первый индекс вязкости не особо влияет на вязкость масла при РАБОЧЕЙ температуреа вот второй индекс очень влияет
Ага, где то ликбез уже писал про вязкость масла...
Поделиться4421.01.2010 10:54:05
Поделиться4514.10.2010 14:15:08
STORMПонятнее изложить наверное невозможно!Супер респект тебе!
Ещё один респект, всё очень подробно и понятно!
От себя могу добавить, что если есть ямка, колесо можно не снимать, а просто повернуть вправо до упора. Это чтобы снять крышку на фильтре и шкивах. Ну и было бы не лишним протереть пробочку от старого масла.
Сливал через трубочку и шприц. И слилось около 20 полных шприцов, объёмом 12 мл. Т.е. ещё около 240 грамм масла! На балку под фильтром положил клеёнку и всё аккуратно стекло мимо. Залил 4л. и уровень на щупе показывает чуть ниже середины. После заливки масла, датчик давления масла горел около 1 сек (я думал дольше гореть будет).
Залил оригинальное NISSAN MOTOR OIL STRONG SAVE X 5W30, вместе с оригинальным фильтром вышло 1560р.
Поделиться4612.05.2011 19:34:00
ХМ всю жизнь менял масла А, ту че то клинонуло Масло ниссан SM 5*30 полусентетика хочу перейти на на Ford formula (Е)F5/30 синтетика .А промывать надо двс ?????????????????????????????? Ну клинонуло Вообще .Пойду за 0,7 может приснится как Энштейну че делать
Поделиться4730.05.2012 11:59:44
Подскажите, объём вливаемого нового масла на всех двигателях одинаков? Думаю, что нет. Интересует для двухлитрового овоща: скока после слива и выкачивания шприцом над залить в двигло QR?
спсб
Поделиться4930.05.2012 18:15:07
Всем привет вот чё накопал по маслам .Будет интересно http://www.oil-club.ru/forum/forum/22-motornie-masla/
Отредактировано 1MadMax1 (30.05.2012 18:18:25)
Поделиться5004.06.2012 15:43:47
STORM, я если честно вообще не понимаю зачем от сезона к сезону масло менять. Сейчас же они все всесезонные в основе своей. Я круглый год лью mannol extreme sae 5w40, в любую погоду отлично идёт машинка.
Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
Установка стартера своими руками | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 02.07.2012 |
Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
Смена масла в АКП | I: Коробка передач | 04.06.2012 |
Замена тормозных колодок | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 16.08.2024 |
