STORM, я если честно вообще не понимаю зачем от сезона к сезону масло менять.
Я круглый год лью mannol extreme sae 5w40
Обоснуй выбор вязкости масла.
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена масла своими руками
В инете видела статью с обоснованием вязкости. Чем больше цифра, тем больше диапазон температур. Вязкость того же маннола 5в40 позволяет работать как при -30, так и при +30 спокойно. Помню искала инфу в яндексе по запросам типа вязкость масла. Практика доказывает это.
Почитайте мое мнение по данному вопросу, хотя можете проигнорировать конечно .
Вот вы сослались на Яндекс и я последовал вашему совету.
Заходим сначала на официальный сайт вашего масла Mannol - http://mannol.ru/
Однако не стоит забывать о том, что диапазоны температуры окружающей среды, в которых применимы масла тех или иных классов SAE, зависят от конструкции двигателей, устройства и гидравлических характеристик смазочных систем, мощности пусковых агрегатов и других факторов. Поэтому, при выборе моторных масел для конкретных марок автомобилей, работающих в данных климатических условиях, следует руководствоваться, прежде всего, рекомендациями изготовителей техники.
Применение излишне вязких масел увеличивает потери на трение, повышает расход топлива, затрудняет холодный пуск двигателя. Применение недостаточно вязких масел увеличивает износ трущихся деталей и расход масла на угар, затрудняет выполнение норм по токсичным выбросам с отработавшими газами.
Затем заходим на украинский Mannol - http://mannol.com.ua
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в
данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный
автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и
максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это
число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это,
или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Из опыта эксплуатации после совет Шторма, лучьше чем на 5W30 Nissan двигатель не работал, на зиму заливал Кастрол 0W30 у дилера по их рекомендации. Двигатель работает тяжелее... Заводится лучьше. В общем рекомендую... исключительно моё мнение!
Всем привет ! Недавно менял масло на сервисе (обычно меняю сам) + заменил ремни, ролики ,так вот теперь произошла некая оказия ,вчера на скорости потерял защиту ,ту что закрывает маслянный фильтр ,походу "мастера" клипсы плохо поставили,теперь не могу найти ее каталожный номер,нашел только номер малой передней части подкрылка ,может кто знает ,буду очень признателен за информацию .
Брызговик передний правый - 64838-CA000.
Благодарю за быструю помощь!
Правила п.5: Воздержитесь от однословных постов типа "спасибо" - для благодарностей автору используйте систему поощрений ("+" под аватарой автора).
Отредактировано Admin (07.06.2012 14:19:22)
STORM
так это понятно, что ни один производитель масла не будет брать на себя полную ответственность по этому вопросу. ну вот сломается у вас движок и? вы в суд к ним пойдете деньги просить на ремонт? нет, конечно. хотя понятно, что в той же америке думаю народ вот так приходит. по маннолу могу сказать, что батя его льет в свою машину уже года четыре, доволен, правда подробностей не знаю.
STORM
Вы вообще в теме? Речь шла не о выборе производителя, а выборе вязкости.
Я сжигаю )) сварил печь, работающую на отработке.
!!! 100% раньше приплачивали за отработку что б утилизировать.Вгаражах печек стало много - масла мала но Ничего крутимся по паленьчку .Масла нет так и нефть сырая пойдет унас её .....дох я.
Декстрон Горит Афигенно - печь аж малиновая.вентилятор к ней и гараж 6*12 не утепленный ( на улице -27 ) у нас +18
Отредактировано 1MadMax1 (07.06.2012 18:54:01)
Вариатор - замена масла - FAQ | III: Коробка передач | 06.07.2025 |
Установка стартера своими руками | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 02.07.2012 |
Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
Смена масла в АКП | I: Коробка передач | 04.06.2012 |
Замена тормозных колодок | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 16.08.2024 |
