Имеется задняя новая подушка двигателя, каталожный номер: 11320-8Y100. Покупал для своей машины, не пригодилась. Кому интересно, пишите на мейл или в личку. О цене договоримся.
Замена подушки двигателя.
Сообщений 91 страница 100 из 147
Поделиться9206.12.2014 23:07:19
блин.. днем бы раньше... я 1го числа купил за 1900
Поделиться9307.01.2015 14:18:03
Подпись автора
Nissan Teana j31 2.3jm правый руль
давай договоримся
Поделиться9506.05.2015 17:34:30
А кто из знатоков может глянуть мою правую подушку?
сделай фотки хорошего качества со стороны правого колеса внутри самой подушки, чтоб было видно что под внутренней втулкой подушки, а вообще снеми бачок, отодвинь предохранители и сам увидтишь, если потрескана или вообще порвана тогда под замену
Поделиться9606.05.2015 23:31:27
Проверял на своей следующим способом:
держишь тормоз включаешь D, даешь газу до 2-3 тыс. оборотов, в это время второй человек смотрит на подушку
тоже самое делаешь на задней передаче
- если она порвана сразу увидишь как у тебя ось сайлентблока будет ходить на сантиметра 2-3
Я искал причину глухих стуков в передней подвеске. В двух сервисах ничего не нашли. Нашел с товарищем проблему в двух подушках таким способом. Оказались под замену передняя и правая. Во время проверки + положил руку на подушку сразу почувствовал тот самый толчок.
Поделиться9712.06.2015 17:22:16
Здравствуйте!
Приобрел недавно Nissan Teana 2006г., двиг. 3.5
Требуется замена задней и передней подушек даигателя. Подскажите пожалуйста, есть ли достойные заменники,если да, то где заказать? Либо возможно ли заменить только сами резинки?
Поделиться9804.10.2015 22:32:29
Поддержу Ganik с тем же вопросом! Порваны все 4 подушки. Ценник на новый оригинал просто заоблачный! В сети наткнулся на инфу что на 3,5 литровую Таньку подходят подушки от 2,3 л, но ребята с разбора говорят обратное, хз кому верить. Купил заднюю и правую от 2,3, правая с виду очень походит но точно можно будет сказать только после установки. Народ может кто встречался?!
Поделиться9905.10.2015 21:24:57
Так посмотри по экзисту. Я бы ребятам с разборки не очень то верил.
Поделиться10010.11.2015 15:34:02
Было ДТП с Teana 2.0 (левый руль). Удар пришелся аккурат в правый передний угол, в результате чего вылетела правая передняя подушка двигателя. Теперь машину не завести. при повороте ключа включается вентилятор охлаждения и вся электроника, а стартер не крутит. Вопрос может ли это из-за того что вырвана подушка двигателя? Ведь ей управляет ЭБУ...
Отредактировано Pikaso (10.11.2015 15:34:17)
