Парни на Теане 32 кузов, мотор 2,5 как диагностировать подушки двигателя? Появилась вибрация на R и D, и при включенном кондиционере, и при движении вибрация в педаль газа и на руль, после 110 км .
Подушки двигателя
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться219.09.2020 08:13:52
Визуального осмотра как правило достаточно. Можно еще понажимать на газ на нейтрале и посмотреть движение движка, при рванных подушках, амплитуда будет больше. Но это знать надо как было до.
Поделиться321.09.2020 10:48:10
Часто надорванную, но нагруженную подушку можно не заметить, что она рваная. И даже традиционный тестовый инструмент - лом - может не выявить, что подушка того.... так что стараться смотреть внимательно них, покачать двигатель, посмотреть в динамике....
Поделиться425.09.2020 13:04:14
Есть у людей практический опыт диагностики подушек. Нужен помощник, заводят, ставят на передачу с нажатым тормозом обязательно с упорами под колеса, резко прогазовывают до 3000 оборотов (не долго, рывками), напарник смотрит на отклонения двигателя. Выводы, если сильно "болтает" или подстукивает, то можно решиться на замену подушек.
Поделиться525.09.2020 17:21:38
Да, все верно. Только увлекаться этим методом сильно не стоит. Я его тут описывал - Замена подушки двигателя. .
Поделиться625.09.2020 18:11:04
Да, верно. От тебя и слышал (читал). )
Поделиться701.10.2020 12:32:03
tve-spb
Мне мастера в сервисе так демонстрировали 2 неисправные опоры: правую и переднюю.
Поделиться801.10.2020 15:13:46
STORM так еще можно продемонстрировать обломки вариатора или АКПП - это ничто иное, как STALL TEST, при котором коробас разогревается со страшной силой.
Поделиться902.10.2020 11:50:37
Ну это если зверствовать.
Поделиться1003.10.2020 11:11:13
Ну я же говорю не усердствовать и оборотов до 2500 как правило хватит (в STALL TEST педаль газа жмется до упора, это большая разница), нормально все будет за 3 секунды теста
. И если коробас не выдержит такой лайтовой нагрузки, он и так не жилец, с тестом или без.
