По состоянию наверное
Замена подушки двигателя.
Сообщений 131 страница 140 из 147
Поделиться13208.10.2019 10:51:35
Заменил правую опору. Установил JIKIU MI22091H (гидравлическая). Хомут с резинкой убирать не стоит. Он является своего рода ограничителем, чтобы при подпрыгивании не растягивалась нижняя основа на которую ложится нагрузка и т.о. увеличивается ресурс опоры, вот такое know how.
Поделиться13308.10.2019 11:02:06
Точно гидравлическая?
Поделиться13408.10.2019 11:17:20
От этого производителя есть обычная и гидравлическая. В коде стоит последняя буква - H - Hydraulic. Обычная резина без наполнителя код без этой буквы.
Поделиться13508.10.2019 12:02:54
По цене сильно отличаются и как оно на машине, вибраций совсем нет?
И номер этой подушки можно. Спасибо.
Отредактировано tve-spb (08.10.2019 12:05:23)
Поделиться13608.10.2019 12:10:37
По цене обычная дороже
получается. В автодоке дешевле, чем в екзисте. Я брал там по акции тогда за 2700р.
Вибраций нет. Да и собственно и небыло особо. Был толчок при переключении с задней на драйв. Посадил жену за руль. Она нажала тормоз, и одновременно на газ до 2000об. Визуально под капотом сразу стало видно порванную правую опору. Заменил и порядок теперь.
Незачто. Я писал выше номерок - JIKIU MI22091H
Поделиться13708.10.2019 12:33:39
По цене обычная дороже получается. В автодоке дешевле, чем в екзисте. Я брал там по акции тогда за 2700р.
Вибраций нет. Да и собственно и небыло особо. Был толчок при переключении с задней на драйв. Посадил жену за руль. Она нажала тормоз, и одновременно на газ до 2000-2500об. Визуально под капотом сразу стало видно порванную правую опору. Заменил и порядок теперь.
Незачто. Я писал выше номерок - JIKIU MI22091H .
У меня уставшая опора стучала (громко) на кочках. И не такая уж она была и рваная. У тебя не стучала?
Поделиться13808.10.2019 12:36:13
У тебя не стучала?
Бряканье было когда была порвана одновременно передняя и правая подушка. Т.е. правую я меняю второй раз уже. В прошлый раз ставил какой-то дешевый аналог. Переднюю ставил с датчиком, к ней претензий нет.
Поделиться13908.10.2019 15:41:21
А как полагаешь, стоит ли на QR ставить такие подушки, экзист на мою машину выдает просто резиновые аналоги. Какие ставит ниссан не понятно.
Поделиться14008.10.2019 18:15:15
Я бы не заказывал так. Для VQ23DE и VQ35DE идут опоры с индексом CA, для QR20DE и QR25DE идут опоры с индексом CN. И хоть визуально они одинаковые и может даже совпасть крепления (уверен что совпадут, т.к. кузов делается один), но по высоте могут отличаться. Если высота опоры QR выше чем у VQ, то можно поставить проставочную пластину или шайбы (при условии что хватит длины шпильки и болтов), а если наоборот, то она совсем никуда.
Если брать этого же производителя для QR, то код будет Jikiu ME22016.
