Зачем покупать всю подушку ?если дешевле купить картридж ? я спрашивал картридж стоит 800р.
Замена подушки двигателя.
Сообщений 41 страница 50 из 147
Поделиться4202.03.2010 06:53:29
помимо задавания вопросов пора бы перейти на более сложный уровень общения - предоставления информации.
Раз интересовался про картриджи - где ссылки и конкретные номера?
Поделиться4303.03.2010 14:18:20
А ГДЕ ВЗЯЛ ТАК ДЕШЕВО?
на двигателе стоит не одна подушка, какую надо?
чтоб купить подушку не обязательно знать вин,
я конечно на 100% не уверен, но думаю что у сингапурцев все подушки абсолютно идентичны с японками
11210-CA00B это код правой подушки на кузов J31 двиг 2,3. цена в экзисте 2500 руб.
вот тут её фото -- следует на форуме, а не отправлять пользователей на сторонние ресурсы/forums/index.php?showtopic=975
Отредактировано алекс001 (03.03.2010 14:26:47)
Поделиться4416.04.2010 07:07:55
Подскажите как поменять в домашних условиях заднюю подушку ДВС ???????
Заранее спасибо
Поделиться4515.05.2010 12:17:45
приветствую всех!
Обнаружил, что под капотом сломана фишка соединяющая провод с датчиком идущим от передней подушки двигателя.
Т.к. фишка сломана, непонятна распиновка.
По цветам:
Со стороны жгута проводки:
Желтый с красной полосой-Красный с черной полосой-Белый с синей полосой
Со стороны подушки:
Красный-Синий-Желтый.
Мотор 2.3
посмотрите как у вас подключено, хочу соединить все обратно!
Поделиться4630.09.2010 15:09:04
2. Поддомкрачеваем снизу двигатель, снимаем з
а чем и в каком месте можно поддомкратить, чтобы не повредить поддон двигателя?
Отредактировано berusa (30.09.2010 15:18:43)
Поделиться4730.09.2010 16:40:56
berusa
поддомкрачивал в области крепления поддона, где расположены болты крепления его к двигателю.
Поделиться4801.10.2010 11:50:31
Поддон автомата в области болтов крепления к двигателю?
Поделиться4901.10.2010 15:25:01
Можешь просто подложить доску между домкратом и поддоном и приподнять мотор на пол сантима, достаточно. и снимай подушку
Поделиться5008.10.2010 23:28:38
в помошь
опора сменная передней подушки двигателя RBI N09J31FA 20$
левой RBI N09J31L0 15$
правой RBI N09J31R0 15$
задней не нашел
