Можно ли поставить переднюю подушку без этого моторчика?
Оригинальный номер опоры без моторчика: 11270-9Y005 - 1 880,77р.
Есть не оригинал Febest NM-Z50FR - 1 611,86р.
Повлияет ли это на что либо (работа компа машины, появление ошибок, работа двигателя и др.)?
Замена подушки двигателя.
Сообщений 51 страница 60 из 147
Поделиться5112.12.2010 12:57:47
Поделиться5220.12.2010 10:40:48
Поставить можно. Крепление к подрамнику у нее по размерам как у родной. Диаметр резиновой вставки у нее меньше, чем у родной, и центральная втулка короче. За счет того, что уши крепления на двигателе довольно легко гнутся, опора вполне нормально прикручивается и затягивается, только надо укоротить болт или подложить под него несколько шайб, т.к. при затяжке он упирается в выпускной коллектор. Разъем моторчика от старой подушки отсоединяется, никаких ошибок и вибраций после замены замечено не было.
Поделиться5320.12.2010 12:30:05
Подскажите номер заменитель задней подушки
Поделиться5424.12.2010 14:27:47
Shaq Спасибо!
А какую из них ставил?
- Оригинальный номер опоры без моторчика: 11270-9Y005 - 1 880,77р.
- Есть не оригинал Febest NM-Z50FR - 1 611,86р.
Поделиться5627.12.2010 00:53:18
И еще раз спасибо)))
Поделиться5727.12.2010 16:30:11
Уважаемые, подскажите селянину, а чем чревата езда со рваной подушкой?
Поделиться5828.12.2010 06:47:37
если фишка не снята - то клином моторчика подушки, а дальше - как повезет. Говорят, после КЗ в моторчике следует выгорание дорожек в мозгу, такой вот своеобразный предохранитель
Если фишка снята - то только эстетическое неудовольство, так как не работает так называемая "система гашения вибраций двигателя"
Поделиться5921.04.2011 08:09:50
заменил переднюю и правую подушки двиг. заменили только катрижы, цена 3000р за запчасти и 1500р за работу. долго мучались с запресовкой и выпресовкой катрижей, особенно с правой. сняв с передней подушки моторчик все внутренности выволились, явно он давно неработал. передняя подушка теперь без моторчика. после замены ездить стало приятнее по неровностям росс. дорог, проходит мягче, стук спереди пропал.
Поделиться6024.04.2011 16:24:19
На праворукую 2.3 поставил переднюю подушку без моторчика - 11270-9Y005. Вибрация ушла, но.... вылезла проблема.
Появилась ошибка двигателя - загорелся "ЧЕК". Верхнюю фишку моторчика отсоединять не стали. Оставили ее прикрепленной к фишке основного жгута и просто перерезали провода между фишкой и моторчиком. Провода заизалировали каждый по отдельности.
У кого нибудь возникали подобные проблемы? Кто что делал?
- Может просто замкнуть обрезанные провода между собой? (только не известно какой с каким)
- Или все таки разъединить фишки моторчика и жгута? (хотя логика подсказывает что это ни на что не влияет)))))))
- Выковырять моторчик из старой подушки (хорошо что не выкинул))) и укоротив провода подключить его обратно примотав к чему нибудь что бы не болтался...
