Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Регулировка света
Регулировка света
Сообщений 41 страница 50 из 59
41
Приехал на ТО - естественно фары светят не туда, дали визитку куда ехать. Пол дня ехал (город плохо знаю). Результат:
- сделали насадки прямо на лампочки из жести. Вырезали при мне, потом типа обертки с ресничкой в нужном направлении, потом 5 минут регулировки отвертками и все еду на СТО - прохожу сам (был уже другой надсмотрщик).
Как решу проблему с глохнующим движком на холостых, сфотою насадки.
Если на горячем глохнет,промой WDшкой дросельную заслонку...
ander77
Весь форум вроде перечитал, но ответа не нашел. Самое интересное то, что по всем советам с подобной проблемой - она не решалась. У всех разная причина. А самое главное при диагностиках компом ни один не смог решить проблему!!! А если и были решения, то только при решении её в комплексе, т.е. если посторонние звуки, то решается только заменой контрактным двиглом (и опять не всегда), если глохнет, то решается заменой машины... сами посмотрите форум - решений нет. Да и посещаемость тут вам не там... Спасибо Вам вроде вы первый откликнувшийся.
Ребят я не въехал причем тут глохнуший двигатель и регулировка света?
Как снимал: Надо было клемму снять, а я мучился без снятия проводка...
http://uploads.ru/t/9/n/Z/9nZ4W.jpg
Вращаю по горизонтали:
http://uploads.ru/t/5/2/Q/52Qiv.jpghttp://uploads.ru/t/1/2/5/125TE.jpghttp://uploads.ru/t/U/W/P/UWPvV.jpghttp://uploads.ru/t/s/D/1/sD1Va.jpg
http://uploads.ru/t/G/E/4/GE4Vd.jpghttp://uploads.ru/t/X/P/v/XPvU3.jpghttp://uploads.ru/t/M/K/7/MK7uV.jpghttp://uploads.ru/t/m/O/G/mOGw8.jpg
http://uploads.ru/t/R/Z/r/RZrYn.jpghttp://uploads.ru/t/d/U/X/dUXAL.jpghttp://uploads.ru/t/K/h/3/Kh3AX.jpghttp://uploads.ru/t/4/z/w/4zwRo.jpg
Вращаю по оси
http://uploads.ru/t/0/S/Q/0SQXY.jpghttp://uploads.ru/t/O/R/9/OR9BI.jpghttp://uploads.ru/t/m/P/u/mPuUe.jpghttp://uploads.ru/t/v/S/3/vS3Kr.jpg
http://uploads.ru/t/S/p/T/SpTCi.jpghttp://uploads.ru/t/N/A/1/NA18z.jpghttp://uploads.ru/t/i/Y/B/iYBye.jpghttp://uploads.ru/t/u/t/q/utqdp.jpg
http://uploads.ru/t/K/c/e/Kcedo.jpghttp://uploads.ru/t/m/n/c/mnc7h.jpghttp://uploads.ru/t/F/o/R/FoRkd.jpghttp://uploads.ru/t/G/7/V/G7VwM.jpg
Фото как стоит в фаре. На 3 фото нормально видно положение.
http://uploads.ru/t/X/z/N/XzNZ1.jpghttp://uploads.ru/t/o/F/m/oFmtM.jpghttp://uploads.ru/t/K/6/Z/K6ZfS.jpghttp://uploads.ru/t/d/j/K/djKPe.jpg
http://uploads.ru/t/V/a/P/VaPSW.jpghttp://uploads.ru/t/e/k/i/eki51.jpghttp://uploads.ru/t/F/e/x/FexnO.jpghttp://uploads.ru/t/5/Q/F/5QFcB.jpg
http://uploads.ru/t/K/w/4/Kw49G.jpghttp://uploads.ru/t/l/K/H/lKHLc.jpg
Отредактировано mayor1000 (10.04.2012 07:14:55)
а если ксенон стоит то уже этот вариант не прокатит
mayor1000
Как теперь светят можно увидеть?
Наверно как и раньше, нет особой разницы. Надо на стенде смотреть. Там четко видно смену направления.
С левой стороны водительской свет всегда обрезан и длина луча чуть меньше (если это не японка праворукая), что бы не слепить машины на встречной полосе...  Правая наоборот дает более рассеяный свет, что бы больше захватывать обочину! На ауди когда то мучался наоборот, у нее стояли фары с англичанки и я постоянно слепил встречку, а обочина наоборот плохо просматривалась...
блин я часа 2 крутил непомню каким ключем то что крутится простой крестовой отверткой и матюгал японцев за то что они не положини спец приблуду для регулировки
