Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена передних колодок
Сообщений 11 страница 20 из 90
11
zveRR написал(а):
на днях узнал небольшой секрет. Если у вас на притормаживании свистят колодки, то надо на внешнем диаметре каждой колодки снять напильником фаску.
Свист раздается при касании прижатых колодок фаски на выработке диска. Второй способ - протачивать диск. Первый способ менее затратен.
Из_далековичу прочитать обязательно!!
Проточил оба диска
Скрип пропал ровно на три дня  :'(
потом опять скрип пошёл  :canthearyou: как на УАЗе, в основном скрип на прогретых дисках. На холодный диск почти не скрипит
100% из-за колодок. У меня скрип стоит как будто износ полный, а колодки еще вполне нормальные. Скрипеть начали после 1000км пробега.
Чуть еще подожду и поставлю колодки нескрипящие))))))))))))). После проточки действительно не скрипят, пока диск не обточится.
Шторм что ставил ??? какие колодки
Врать не стану не помню уже, что то под Японию... :).
Говорят "Sangshin brake" хорошие.
А номерок
А задние, интересно, также меняются? Вроде механизм такой же
Кроме размера ничем не отличаются от передних
Борода! Имел возможность подержать в руках Кашияму и Хитачи. Хитачи были со скайлайна 35-го.
Кашияма дубовее, амею в виду фрикционный материал. Вкрапления отдают гольным железом.
Хитачи - материал заметно бархатистее на осчупь, вкрапления напоминают скорее медный сплав, чем сталь.
Отсель вывод: по философии теаны ей нужны более мягкие колодки. Именно это я заметил, когда поставил кашияму 1110 (если правильно помню). Машина вставала колом с непривычки.
Воспользуйся советом номер 1.
Мой ответ: Только Хитачи (с которыми машины вышла с конвейера), остальные замены шняга...
Отредактировано TEANA 2003 (16.11.2009 03:09:33)
Я когда на Цефирах ездил приходилось менять колодки по износу, так и не нашёл те, которые бы не скрипели :(
