Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена передних колодок
Сообщений 51 страница 60 из 84
51
А те, что снял были с гравировкой Nissan?
Ну да, конечно. Машина из Японии и сразу под меня. Колодки ещё ни разу не менял. Вот первая замена на 75000 км. Но вид колодок конечно ужас, как я на них ездил и не убился.
я как раз и езжу на сансинге. И на теану беру их, и на алмеру. Спереди сейчас уже четвертый комплект начал работу. Сзади зимой поменял, но только рабочие. Надо посмотреть, как там колодки ножника поживают.
в последний раз колодки заказывал зимой. Сразу на перед и на зад. Сзади поменял, а спереди проверил только левое колесо. Было всё отлично, износ около 20%. Где-то в апреле тормоза стали свистеть понемногу при торможении, но с каждым днём всё больше и больше. Я списал это на жару на улице и фирму колодок (хрен знает, почему не насторожился, ведь до этого они никогда не свистели). В итоге несколько недель назад свист стал проявлятся уже при движении. Ну и я решил, что пора бы колодочки заменить. Тем более, что новые лежали у меня ещё с того зимнего заказа. Снял с левого колеса - колодки в норме. Изношены процентов на 70%, но до "сигнальной" пластины ещё есть миллиметра 2-3. И тут я снимаю колодки с правой стороны и проклинаю всё на свете! И зиму, когда антипробуксовка срабатывала каждый старт и поджимала правое колесо, и себя, любящего проходить повороты под визг резины и стекот системы стабилизации... Вообщем от колодок фактически пыль осталась. А это я всё к чему... Проверяйте износ с обеих сторон!
Короче, решил я проблему жуткого скрипа передних колодок. Решение: проточка тормозных дисков!
Проблема была в том, что старые колодки износились сильно, изменили свою форму и на внутренней поверхности тормозного диска на внешней стороне образовалась кромка шириной 5-7 мм. Т.к. старые колодки из-за измененного размера не соприкасались с этой кромкой, то она со временем заржавела и в следствии естественного износа самого диска стала толстой. Когда я поставил новые колодки, они естественно заняли всю тормозную площадь диска, в том числе и этой кромки, а т.к. материал у колодок мягкий, то им не хватило силы сточить эту кромку. На них самих образовалась борозда под неё. Вот оно то и пищало. Диски проточил, кромку убрали и сейчас красота :)
Доброго времени суток, джентельмены. Читая ветку обратил внимание на плохие отзывы по поводу колодок "Кашияма". До Тианы у меня была Максима ставил кашияму и всё было отлично (только упаси Бог не подумайте , что я рекламирую данную марку). Просто после покупки машины встал вопрос о замене колодок в круг. Заказал как обычно кашеяму. Вчера колодки получил...и был немного озадачен. "Покурил" иннет и мои догадки оправдались... у кошиямы очень много подделок и мне мне попались колодки передние - "левые", а задние  - нормальные.
Вот коробки от обоих колодок
http://s43.radikal.ru/i100/1007/e3/6c47e7c68faft.jpg
на задних колодках как и положено нанесена маркировка артикул и прочая хрень....
задняя колодка
http://i057.radikal.ru/1007/c9/8f5848c6ab9ct.jpg
На передней же колодке только "made in japan" и пипец...
http://s42.radikal.ru/i097/1007/72/f6486530cef2t.jpg
Не секрет что у каждого производителя существуют стандарты по маркировке продукции, независимо сколько у него заводов. Даже если один завод в японии , второй в китае, а третий на луне. Отсюда напрашивается вывод передние колодки фуфло.
Сравнение фрикционного слоя
http://s42.radikal.ru/i098/1007/70/74ab87a7ff06t.jpg
ну и ещё картинки
http://s60.radikal.ru/i167/1007/77/ce58cf83a551t.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1007/b3/0344b404aa4at.jpg
Конечно же каждый делает свой выбор и у  каждого своё мнение ... но передние колодки поеду и верну "в зад" пусть меняют.
Съездил сегодня, отдал передние колодки. При мне достали колодки на субару .... коробка то же голубая с белыми надписями, НО на колодках маркировка как на моих задних...артикул и прочая хрень...
Отредактировано BERG (25.07.2010 10:21:30)
а у меня встал вопрос о проточке дисков,ввиду их искривления((за работу 7р. просят.не дорого ли?может кто сам когда нибудь снимал?или может проще диски новые заказать?
zveRR написал(а):
внешнем диаметре каждой колодки снять напильником фаску
или тупо ездить пока не притруться (около 1000 км.) с закрытыми окнами иначи от скрипа колодок можно е..нутся :canthearyou:
Мне за 700р. проточили кажется.
7тыров это докуя. Если их так сильно повело, то лучше новые брать. А еще лучше обратиться в другой сервис с узкой направленности по ремонту подвески, они обычно и делают, нормально, и за реальные деньги.
а как определить сильно или нет?просто появилось биение в руль при торможении.Самому снять диски реально?
по пробегу 10тык снова появился скрип. Снятие фаски уже не помогло. Видимо надо точить диск заново
у нас 700 рублей сторона
Вчера обнаружил, открыв окно, сильный скрип от передних колодок. Причем скрип не пропадает и при езде :blush: .
Т.к. какие колодки ставить еще не определился, да и на заказ через екзист уйдет некоторое время, то просто чуть подпилил индикатор износа и отломил его :). Теперь еще тыщи три можно будет проездить на этих колодках http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif .
