Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена передних колодок
Сообщений 71 страница 80 из 86
71
Cefirovod256 написал(а):
Поставил СУМИТОМО, они чуть дороже Нишинбы вышли. Но ведут себя значительно лучше.
Спасибо http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif !
BOOMbastikSPB написал(а):
А кто-нибудь занимался проточкой тормозных дисков? Я так понимаю,что эта процедура сводится к стачиванию "бортиков",образующихся на внешней стороне тормозного диска,при его изнашивании. Если у кого есть опыт,поделитесь. Можно ли сделать самому?какие инструменты нужны?
Недавно поменял колодки передние, проехал 1500км уже, скрипеть начали практически сразу, но особо не запаривался т.к было холодно и стекла были закрыты. Но стало тепло, окна отрыты, скрип ужасный при торможении, а также заметил что просто когда едишь и на тормоз не жмешь тоже подсивстывает. Еще такая штука была, жмешь чуток тормоз, свистит, чуть больше почти не свистит, а если очень сильно, то идет сильный скрежет и передник колес, какбудто железо об железо трется, но в руль биения не было
Вобщем мне это все порядком надоело, сегодня решил проблему за полтора часа.
Занчит снял колесо, открытил нижний болт суппорта, вытащил колодки, взяз наждак(типа балгарки) и снял буртики: C внешней стороны тормозного диска по внутренниму и по внешнему диаметру, с внутренней стороны диска получилось только по внешнему диаметру диска, сам диск решил не снимать, ибо и так все нормально получилось. Вобщем на каждое колесо минут по сорок ушло.
Зато доволен как слон, ни скрежета не свиста больше нет!
пробег авто 107.000
так что у кого есть буртики на дисках и достает скрип советую сделать данную операцию. Тем более не надо никакого спец инструмента(кроме наждака или балгарки) и не надо снимать сам диск.
я всё же просочил диски в сервисе за 2 рубля,потому,как кроме свиста при торможении ещё и биение руля появилось.после проточки сразу поменял колодки(уже сам).самым сложным в этом процессе оказалось открутить болт суппорта.даже сломал ключ. Зато результат порадовал.ни скрипа,ни биения.красота :)
IGRIK написал(а):
Вставляем новые колодки в усик пружинки отвода:
Я это не сделал, просто поставил новые колодки на место старых. Какие могут быть последствия?
А так все хорошо, при торможении тишина идеальная http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif , нишимбо 1,5 р! И еще вопрос, при нажатии на тормоз, как и было изначально после покупки авто, слышен глухой треск несильно (в салоне), что это? поршень? направляющие суппорта?
Возможно -тест ABS.
tvent
Навряд-ли, каждый раз при нажатии на тормоз идет тест абс. АБС проверяется при заводе авто.
И не забывайте открутить крышку бачка тормозной жидкости, при вдавливании поршня. Уровень жидкости будет подниматься.
не обязательно там есть свои дренажные  отверстия чтоб поступал воздух иначе при износе колодок либо жидкость не поступала бы в систему либо бачек с жидкостью вакуумом сжимало каждый раз когда давишь на тормоза что больше вероятно
лучше поглядывать какой уровень когда вдавливаешь поршень т.к при износе естественно уровень уменьшается и приходиться подливать а тут возвращаешь в исходное то больше вероятности что придется отливать
если не испарилось и не ушла часть на износ
