Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Моторное масло...
Моторное масло...
Сообщений 191 страница 200 из 235
191
спасибо, жаль что уже после промывки и замены прочитала( думаю проеду км 500-1000 и снова поменяю...
Чем отличаются?
http://www.japanoil-ural.ru/admin/tovar/fotot/460ce42ff1fe9.jpg
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?m … ;idtov=303
http://www.japanoil-ural.ru/admin/tovar/fotot/45b48ac07f6db.jpg
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?m … ;idtov=153
ЗЫ: Сейчас залито второе
sh-wolf написал(а):
Чем отличаются?
Верхняя банка с полусинтетикой ,нижняя с минералкой ,я ездил до ТО 60000 т.к на полусинтетике ,что на верхней фотке ,сейчас лью мобил 5W30 полностью синтетическое .
Роман Егорыч, пардон муа, но оба масла гидрокрекинговые (то есть "полусинтетика")
Пардон и я свои 5 коп вставлю в ваш спор .Заливал с синей СМ .Заводил в-37 с первого раза.Пробег больше 5000 масло черноое и начинает угарать - вскрыл боковую крышку оценить состояние цепи ГРМ движка ГрязнаЯ ! По утрам сбрякивала цепь ( странно но только летом  от +5 до 17С градусов ) .Першел на мотюль 5-30 еко энерджи .Пошел 10000 за месяц - ездил  ХМ  :D   В  НА Украину долил всего 300 туда (4100 км) и 0 гр обратно (4700 км) . Поменял на  Мотюль .... не помню С3  Т замерзания -37 .Пока всеё три раза тьфу нармально. На лето более щелочное из линейки залью Мотюль
Тоже лью. Неплохое.
MAX
вопрос про Ниссановское фирменное синтетика 5w30:  знаю что есть минералка и полусинтетика Nissan 5w30,  есть синтетика 5w40. Вроде как Ниссан не делает синтетику 5w30...
Ниссановское синтетика 5w40 не понравилось :( движка по другому стала себя вести, шумно как-то на разгоне...
возник вопрос какое масло залить? изначально думал оригинал (тот что в мануале написан), но по всей видимости это или минералка или полусинтетика (точной инфы я не нашел:
http://vector-oil.ru/catalog/index.php? … ;cg:page=1
http://to-ko.ru/Nissan_price/Nissan_price.html
http://www.japancars.ru/?oil=&p=558&t=8&v=0
Предыдущий хозяин заливал Mobil Super 3000 X1 5W-40 http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- … 5w40.aspx#
а сам я раньше всегда ездил на Shell Helix Ultra 5W-40 http://www.shell-distributor.ru/techlib/164/  (вроде нормальное масло, движок не разбирал, но крышку клапанную приходилось снимать - ровный янтарный цвет, после пробега 150 тык.)
вот в раздумьях что лить?? в мануале написано 5W-30 - то есть все же пожиже, имеет ли смысл переходить на него???
Nissan (service manual) рекомендует масло с API качеством не ниже SL или SM. То есть полусинтетика или синтетика. Cмысла брать API SN нет. Вязкость по сезону. Для лета 5W-40, зима 5w-30.
И еще, при городской эксплуатации рекомендуется менять масло КАЖДЫЕ 7500км!
В общем решил остаться на мобиле, только вязкость сменить на 5w-30 http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lub … 5W-30.aspx
Поменял фильтр, залил 4 литра - на треть меньше максимума.
