Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 111 страница 120 из 227
111
а у меня такая проблема когда вкл кондиционер на +18 дует холодный воздух как только правишь его на больше включается теплый воздух сразу! так же при работе климата он постоянно работает на максимум обороты вентилятора не падают! кто что может подсказать по данному поводу? но при запуске на холодную он работает постепенно набирая обороты при прогреве
Попробуй вот так :
Поворачиваешь ключ в замке до ON (движок не запускаешь) и удерживашь клавишу "А/С". Выбирашь под указателем времени подпункт "51".(клавишами регулировки температуры). И нажав кнопку скорости вентилятора, выбираешь настройку под климатические условия  Диапазон от -30 до +30. Т.е. поставь среднесуточную в это время года.
Ест-но, тест работы климата используя автоматический режим AUTO.
Отпишись потом.
А для леворукой 3,5JM Премиум 2006г. так тоже можно??
Может кто нибудь сталкивался вот с какой проблемой на Цефиро, климат регулировается только в двух положения мин и макс открытие заслонки, т.е. при 18 градусах дует холодный воздух, а при переводе на 19 градусов дует максимально горячий дальнейшее повышение температуры не какого эффекта не дает, короче что 19 градусов что 30 градусов поставишь разницы не какой, один ташкент. Разбирал часть панели смотрел на заслонку она действительно двигается только из закрытого в открытое положение. Помогите умираю от жары!!!!!!!!! Пожалуйста!! Подчеркиваю у меня Сингапур!!
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА,НА ПАНЕЛИ СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА ДОБАВИТЬ МОГУ,А УМЕНЬШИТЬ НЕТ,ХОТЬ ЗАЖМИСЬ НА КНОПКУ
Может просто кнопка не работает, мне на мойке однажды постарались, залили панель с кнопками, потом не переключался режим обдува, пришлось снимать панель и кнопки на плате разбирать и чистить, окисленные были, хорошо разборные они там, а то пришлось бы что то пригораживать
sahar_10
У меня был цефиро сингапур с такой же проблемой.
Не был подключен датчик наружной температуры воздуха. После подключения климат заработал как положено. Кстати, кондей тоже без этого датчика не включался.
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЗА БОРТОМ И СКОЛЬКО ОН СТОИТ
Попробуй вот так :
Отпишись потом.
А ЧТО ОСТАЛЬНЫЕ ПОДПУНКТЫ ЗНАЧАТ,ТАКИЕ КАК 2, 3, 41??
У МЕНЯ ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГУ УМЕНЬШАТЬ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА,Я ОБ ЭТОМ ПИСАЛ ВЫШЕ ,ПОЭТОМУ НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ДЕЛО
Скорее всего это скорость максимальная при режиме AUTO http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
