Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Настройка печки.
Настройка печки.
Сообщений 121 страница 130 из 227
121
Вчера сделал регулировку по описанному методу.  Что хотелось бы добавить по процедуре для РЕСТАЙЛА:
1) Зажигание в положение ON
2) зажать А/С
3) Кнопками регулировки температуры выставить пункт 51
4) нажать одну из кнопок регулировки интенсивности работы вентилятора,  должен высветится 0
5)кнопками регулировки температуры выбрать нужную температуру
ВСЕ ГОТОВО,  МОЖНО ЗАВОДИТЬ
РЕБЯТА,А МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ ФОТО ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА,ПОСЛЕ ДТП НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ГДЕ ОН,А ТЕМПЕРАТУРУ НА ДИСПЛЕЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕГДА -30,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
kostya-omsk
открываешь капот  ,, горы такие знаешь  Арарат ? ,,  Вот капот тоже такой  .А там где защелкивается - это замок  . строго вертикально, если провести  воображемую линию  ( представь себе  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif ) вниз если взять розу ветров  замок это север , а все что ниже него -  сторона ЮГА - ОК !. так вот под замком ..... есть датчик удара или SRS  идем дальше по воображаемой линии  должен быть еще один датчик ( у меня просто пустая фишка от него ) идем еще ниже и Что видим  - ПРАВИЛЬНО это и есть датчик температуры наружнего воздуха
ПРОЩЕ НАДО БЫТЬ ДРУГ http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-3.gif
kostya-omsk
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif
Отредактировано 1MadMax1 (05.01.2013 23:47:26)
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА,НА ПАНЕЛИ СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА ДОБАВИТЬ МОГУ,А УМЕНЬШИТЬ НЕТ,ХОТЬ ЗАЖМИСЬ НА КНОПКУ,а сама кнопка работает,из-за чего такая фигня,говорят что из-за датчика температуры окружающего воздуха,а его после аварии не стало,но у меня была цефиро там датчик тоже не работал и все нормально работало.ПОСОВЕТУЙТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
kostya-omsk        чиркни в личку STORM  может чего ... кулибин тут он, http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif  мастер по безделушкам
Отредактировано 1MadMax1 (12.01.2013 19:37:45)
(ОБРАЩАЮСЬ С ПРОСЬБОЙ К STORM)             РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА,НА ПАНЕЛИ СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА ДОБАВИТЬ МОГУ,А УМЕНЬШИТЬ НЕТ,ХОТЬ ЗАЖМИСЬ НА КНОПКУ,а сама кнопка работает,из-за чего такая фигня,говорят что из-за датчика температуры окружающего воздуха,а его после аварии не стало,но у меня была цефиро там датчик тоже не работал и все нормально работало.ПОСОВЕТУЙТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ.
Всем привет подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, у меня Таня 2004 года комплектации jm , печка греет только когда едешь или даешь обороты, фильтр менял, термостат тоже, радиатор мыл, уже и не знаю в чем дело, когда едешь и остановишься постепенно воздух теплеет а если мордой вниз встать резко холодный и пока обороты не дашь не греет, воздух выгонял, газы не давит тоже проверял 😞😞😞 может кто знает в чем дело ???😞😞😞 наружного датчика температуры нет может из за него ? И еще когда темпер стоит на 18 дует холодным а чуть выше горячим не изменяя температура даже в если ставить от 19 до 32 дует одинаково
Sergeika_87
тоды смотри помпу ,походу крыльчатка Того  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-3.gif  попробуй как вариант газелишную мотор с помпой . Дааа кстати а ты какую ОЖ залил ? случаем не концетрат ? Проверь крышку радиатора 0,93 бар и клапан.
